Текущее время: Пт июн 26, 2026 22:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 13:37
Возможно ли прописать маршруты в данную модель маршрутизатора в количестве большем чем 32?
Проблема в том, что в Томске, вся сеть Томской области считается локалкой.
А список маршрутов у нас вот такой: http://tomsknet.ru/nets
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 17:22
Более 32 маршрутов прописать на данном роутере нельзя - используйте более широкую маску, чтобы все маршруты были доступны.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 04:47
А может кто из профи помочь грамотную маску состряпать? Честно говоря я не очень близок к сетевым технологиям.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 10:10
Ну вот как-то так приблизительно:
62.64.24.0 mask 255.255.255.0
62.68.128.0 mask 255.255.224.0
77.106.64.0 mask 255.255.192.0
77.235.211.192 mask 255.255.255.248
77.245.160.0 mask 255.255.240.0
78.136.192.0 mask 255.255.192.0
78.139.192.0 mask 255.255.192.0
78.140.0.0 mask 255.255.192.0
79.122.222.0 mask 255.255.254.0
79.136.128.0 mask 255.255.128.0
79.175.39.0 mask 255.255.255.128
80.72.208.0 mask 255.255.240.0
80.89.132.0 mask 255.255.252.0
81.1.229.0 mask 255.255.255.0
81.1.232.0 mask 255.255.255.0
82.117.160.0 mask 255.255.224.0
82.117.64.0 mask 255.255.224.0
82.200.0.0 mask 255.255.128.0
83.172.0.0 mask 255.255.192.0
83.229.232.32 mask 255.255.255.224
84.237.0.0 mask 255.255.240.0
88.204.0.0 mask 255.255.128.0
90.188.0.0 mask 255.255.0.0
91.192.0.0 mask 255.224.0.0
92.0.0.0 mask 252.0.0.0
109.0.0.0 mask 255.0.0.0
188.65.16.0 mask 255.255.248.0
212.0.0.0 mask 252.0.0.0
217.0.0.0 mask 255.128.0.0
Но учтите, что после такой оптимизации возможны проблемы с выходом в Интернет.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 11:13
Спасибо, Виталий! Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 06:11
DIR-655.
Исходные данные.
10.10.10.ххх / 255.255.255.0 - Локальная сеть (цифры изменены).
10.10.10.155 - IP компа с доступом в Инет (раздается по IP, не по MACу).
10.10.10. 150, 190, 120 - IP компьютеров кому нужен доступ в инет.
10.10.10.1 - Шлюз.
10.10.11.10 - DNS.
Изменять подсеть всех компьютеров НЕДОПУСТИМО (только четвертый блок IP можно).
Как настроить DIR-655, чтобы был у всех доступ ?
0) Раньше ставили на 10.10.10.155 Usergate и на остальных компьютерах в браузерах прописывали PROXI на него.
1) Сейчас поставили DIR-655. В WAN прописал настройки от компа 10.10.10.155 и воткнули витую пару в разъем Internet.
2) Через WiFi подключается к DIR-655 и нормально в инет выходит.
3) Не могу прописать LAN в DIR-655. Ругается, что подсеть WAN и LAN совпадают.
Что предложите?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 10:18
Самый просто вариант - прописать IP 10.10.10.155 на WAN порту роутера, а роутер сам будет раздавать свою подсеть (по умолчанию 192.168.0.0/24)
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 11:58
Конечно такая таблица маршрутизации не выход из положения. А существуют альтернативные прошивки с большим количеством адресов маршрутов? Ну, хотя бы 50...
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 13:47
Разговоры по альтернативные прошивки запрещены на этом форуме.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 10:29
Понял. Извиняюсь.
Виталий, а возможен такой вариант:
На работе нашелся бесхозный роутер ДИР100. Если ДИР100 подключить к инету, к дир100 подключить дир655. На дир655 настроить подключение VPN, а на компьютерах прописать все маршруты и в качестве шлюза указать ДИР100 ???
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 10:33
slalx писал(а):
Понял. Извиняюсь.
Можно и так построить сеть, правда не вижу смысла использовать дополнительный NAT. Да и DIR-100 модель бюджетная с малой производительностью.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 11:17
Низкая производительность ДИР100 наверняка больше канала в VPN в 256 кбит?
А вариант использовать дополнительный NAT (маршрутизатор?) я предложил потому, что не вижу другого пути полноценно использовать все Томскую сеть и, как у нас называется, внешнюю. Предложенная вами таблица маршрутов работает, но при этом очень много теряется внешки. Включать/выключать подключение ВПН на каждом из четырех (пока) подключенных устройств - как то не красиво и не удобно. Брать для домашней сети, что то типа Киски, как на камазе в булочную....
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 16:18
Вопрос по теме:
dir655 hw:a3 fw:1.34ww
при подключении к beeline по Russia L2TP, имею lan ip-адрес 10.111.162.x, шлюз WAN(phy) 10.111.160.1
необходимо прописать маршрут: 233.33.210.0 255.255.255.0 10.111.162.x 1 WAN(phy)
но это приводит к ошибке.
После сброса настроек, я видел этот маршрут в списке полученных от dhcp сервера(но это было dhcp подключение). Любые попытки прописать маршрут при подключениях dual l2tp или dual pptp (как при включенном vpn так и при выключенном) приводят к ошибке.
Насколько я знаю на асусах с этим маршрутом проблем нет. Как быть?
DIR-655 HW:A3 FW:1.34WW
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 16:43
Какая маска подсети у вас, если ip-адрес 10.111.162.x, а шлюз 10.111.160.1? В маршрутах надо указывать адрес шлюза, а не ваш, т.е.
233.33.210.0 255.255.255.0 10.111.160.1 1 WAN(phy)
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 16:47
slalx, вы не сможете указать шлюз, который не находится в пределах адресного пространства вашей сети. То есть адрес DIR-655 вы указать в качестве шлюза можете, а адрес DIR-100 - нет. Работать не будет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
