Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:49
 Заголовок сообщения: Тип подключения. В чём различие?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 22:32
Подскажите пожалуйста. DSL 2520 FW 1.34. C работой проблем нет. Но вот регулярно меняется вот это значение на FAST. (См. рисунок.) При этом исходящая изменяется (незначительно) в лучшую сторону. И субъективно кажется страницы быстрей открываются. В чем разница этих режимов? И вот только обратил внимание на исходящую макс. Она меньше чем на модеме разрешено.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 10:04
Режим определяется настройками профиля на DSLAM провайдера.
Режим Fast означает отсутствие задержки режима interleaved (чередования). Фактически задержка существует, однако она очень мала. Данная функция полезна при трафике реального времени, однако вносит определенные требования к качеству линии. Использование этой функции не рекомендуется для нормального доступа в Интернет. В этом случае рекомендуется использование установленного по умолчанию Interleave Delay. Он стабильнее, чем Fast mode.
Для режима Interleave возможно конфигурирование задержки. Чем больше задержка, тем более вероятно передать данные без ошибок. Это связано с тем, что в данные, которые буферизированы в течение этой задержки, добавляются биты коррекции в соответствии с алгоритмом Рида-Соломона. Соответственно, чем больше блок данных, обработанный данным алгоритмом, тем больше вероятность исправления ошибки на приемной стороне. При помощи задержки можно оптимизировать соотношение качество передаваемых данных / задержка на различных по качеству линиях.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 19:14
Спасибо! Но не понятно почему настроика САМА меняется во времени? Модем не перегружаю. Неужели на стороне провайдера постоянно дёргают этот режим?
