Текущее время: Вт июл 28, 2026 16:57
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2005 10:43
Поставили на АТС ADSL-коммутатор DAS-3216/RU.
Как только подключили первого ADSL-клиента (DSL-300T) связь с провайдером потерялась (потери пингов 50...80%), хотя с самим новым клиентом никаких проблем нет - связь устойчивая, скорость запланированная.
К "верхнему" провайдеру подключены через ADSL модем. На патч панеле телефонная пара от правайдера разведена рядом с телефонной парой клиента. Как только разорвали связь с клиентом - связь с провайдером востановилась.
Поменять пару до клиента или до провайдера технической возможности нет (или ОЧЕНЬ дорого).
Пробовали менять настройки G.dmt, G.lite - не помогло.
Вопрос:
1) Какие параметры влияют на взамные наводки в кабеле?
2) Возможно ли как то рассоглосовать частоту или сделать что то подобное, чтобы исключить данную проблему?
Оборудование:
DAS-3216/RU
DSL-300T, DSL-200
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2005 11:24
Target Snr Margin(db): 6
На что влияет этот параметр?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 09:58
Вопрос:
Оборудование:
DAS-3216/RU
DSL-300T, DSL-200
Раз пинги ходят, хоть и с потерями, проблем на adsl уровне нет. Я бы посоветовал проверить петли и маршруты.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 12:45
Исходные данные:
Провайдер (ADSL-коммутатор) ---- ADSL (Пров.) -- Server -- DAS-3216/RU ---- ADSL (Абонент)
До включения АДСЛ абонента (он у нас первый) связь между сервером и провайдером была идеальной. Как только подключаем АДСЛ абонента - связь с провайдером теряется, потери пингов 50...80%. Если отключить модем абонента от эл. сети или от телефонной линии - связь с провайдером востанавливается. Связь с абонентом все время была идеальной.
Таблицы маршрутов рабочие, до ADSL модемов стояли SHDSL от Dynamix.
DAS-3216/RU работает в режиме BRIDGE
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 13:23
ZuarasiZ писал(а):
Исходные данные:
Пары, ведущие к провайдеру и к абоненту, находятся в одном многопарнике?
Откуда Вы пингуете провайдера?
На сервере какие сервисы запущены?
Нарисуйте, пожалуйста, всю Вашу сеть в Visio как можно подробнее(вместе с ip адресной информацией) и пришлите мне на email.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 17:50
Все телефонные пары разведены на одну телефонную патч панель. От патч-панели до кроса все пары идут в одном многопарнике. Провайдер и подключаемый абонент физически находятся в диаметрально разных районах. Медь до провайдера новая, Ф 1,2мм, линк - 2,5...3км., без перекоммутаций на других АТС.
Провайдера пинговали с сервера, к которуму подключен ADSL модем провайдера.
RADIUS, VPN, iptables.
Ok.
Еще, чуть не забыл, от абонента пинговали наши сервера и сервер провайдера. Наши сервера пинговались без потерь, провайдер практически "молчал". Доступ в Интернет был, но он был ужасным!
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 11:27
Отрезок многопарника от кросса АТС до Вашей панели роли не играет. Версию с перекрестными наводками ADSL можно смело отбросить. Я бы смотрел в сторону сервера: что происходит с его таблицей маршрутизации при поднятии pppo0 клиентом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 11:38
Ура!!! Заработало!
Невероятно но факт - заменили отрезок от патч панели до кроса (вернее кинули отдельный линк от кроса до ADSL провайдера) и все заработало! 8)
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 11:42
ZuarasiZ писал(а):
Ура!!! Заработало!
Фантастика :roll: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 17:45
Работает то оно работает, но вот такой вопрос, каким образом будет влиять параметр:
В каких случаях его стоит увеличивать и на сколько, а в каких наоборот уменьшать? Каким образом он будет сказываться на остальные пары в многопарнике? Где-то читал что плотность ADSL каналов в одном многопарнике не должна превышать 80%. Насколько это правда? Насколько чувствительно к этой плотности оборудование от D-Link? Для меня это критический вопрос, так как я ориентируюсь на применение устройств именно этой фирмы и хотел бы знать во что могу упереться с технической стороны.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 10:12
Signal-to-Noise Ratio (SNR) margin: The signal-to-noise ratio margin represents the
amount of increased received noise (in dB) relative to the noise power that the system is
designed to tolerate and still meet the target BER of 10−7, accounting for all coding
(e.g. trellis coding, RS FEC) gains included in the design. The SNR margin ranges from
–64.0 dB to +63.5 dB with 0.5 dB steps.
