Текущее время: Пн ноя 09, 2026 03:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:28
Поддержка 239 группы планируется на этом устройстве. Сроки сказать пока не могу.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 13:14
А нельзя было сделать это уже в 1.23,ведь проблеме этой уже больше года,и на форуме об этом постоянно писали аж уже устали и не пишут.Ведь суппорт знает это наверняка.Опять год ждать прошивки?
DIR-855/EEU_H/W Ver.:A2
F/W Ver.:1.23WW
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 15:15
И, кстати, внутренняя локальная сеть через Wi-Fi в одном диапазоне по прежнему не работает. Чтобы устройства увидели друг друга, надо чтобы они были подключены к роутеру только в разных диапазонах (2,4 и 5GHz). :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 15:23
Все замечательно они видят. Дома три компа и все в разных подсетках замечательно друг друга видят.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 15:31
viewtopic.php?t=121446 п.9
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 10:53
Vitaliy Korkunov
Спасибо за быстрый ответ, этот FAQ я давно изучил, не помогает. :D
Имеется ноут (Intel 5100) и 2 Desktop, подключенные через DAP-1522 и DWA-160, ну и, конечно, роутер DIR-855. Так вот, когда они все в одном диапазоне, сеть мертва, один из них переводишь в другой, он видит, и его видят. Предполагаю, это чисто косяк прошивки. Не верите, попробуйте смоделировать :roll:
И никакие танцы с бубном не помогают...
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 11:01
Kikos писал(а):
Vitaliy Korkunov
А вот тут поподробнее в каком режиме у вас DAP-1522 настроен?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 13:39
Стоит в режиме Bridge на 2,4GHz. Попробовал, я на него с ноута (тоже сейчас 2,4 гига) через WEB-интерфейс не могу зайти, переключил на 5, без проблем. Прошивка роутера последняя, Russia PPTP (Dual Access). На DAP-1522 прошивка 1.21.
P.S. DHCP не использую.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 16:38
Попробую протестировать в ближайшее время и отписаться, скорее всего DAP-1522 у вас не бриджом, а клиентом, если так - то тут компьютеры не видят друг друга из-за NAT, образованной этой точкой доступа.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 21:31
Спасибо, буду ждать ответа.
Но переключатель на DAP-1522 стоит именно в положении Bridge, не Auto. И к тому же при выключенной точке доступа ноут и desktop, подключенный к DWA-160, ведут себя аналогично. Так что думаю проблема не в ней.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 16:36
Проблема не подтверждается, были подключены десктоп с DWA-160 и ноутбук по беспроводной сети на 2.4 ГГц - компьютеры пингуют друг друга и открывают общие ресурсы, затем десктоп был подключен на 5 ГГц - компьютеры также увидели друг друга. Скорее всего у вас проблема с настройками безопасности ОС.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 09:04
Спасибо за поддержку, наконец то разобрался. :)
Если у кого будет такая проблема, надо снять галки "WLAN Partition" в разделе Advanced/Advanced_Wireless.
Как и предполагал, настройки безопасности оказались в данном случае непричем, иначе сеть бы не работала и в разных диапазонах тоже. Сейчас всё работает и при включенных антивире и файерволе.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 03:20
Поддержка 239 группы еще не реализована? А то у провайдера как раз iptv реализовано на ней :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 17:39
Пока поддержка 239 группы мультикаста не реализована.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 19:26
Для интереса скачал последнюю прошивку с вашего фтп на 855, прекрасно заработало iptv на 239 группе :idea: Думал не будет.
