Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:49
 Заголовок сообщения: Перегружается 2640U/BRU/C1
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 10:47
Такая проблема. При подключении 1 LAN кабеля, при чем любого и в любой порт, все работает нормально. Как только подключаешь второй роутер начинает перегружаться раз в 20 секунд. Резет и смена прошивки не помогает. wi-fi устройства при это работают параллельно все ок.
Тип подключения PPoE WebPlus.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 12:41
апнем -_-
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 11:05
теперь даже с одним вставленным лан кабелем начались дисконекты. правда раз в час где то.
монолог какой то, хоть кто нить поможет интересно
 Заголовок сообщения: Re: Перегружается 2640U/BRU/C1
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 12:34
Исправлен ли аппаратно второй роутер? Нет ли конфликта IP-адресов LAN у обоих роутеров? Выключен ли DHCP-сервер на одном из роутеров? Что ещё подключено ко второму роутеру (быть может высокий уровень броадкаст в сети? возможно, имеет смысл "помониторить" LAN сеть сниффером)? Опишите цель подключения второго роутера.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 12:35
Попробуйте обновить драйвера сетевой карты компьютера. Как ведёт себя индикация на модеме в момент дисконнектов?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 10:35
извините ошибочно написал.
как только подключаешь второй компьютер, а не роутер. Роутер один. Сетевые карты на обоих компьютерах исправны.
Теперь снова 1 компьютер работает, два одновременно - перезагрузки роутера постоянные. Индикация - все погасает и начинает подключается заного, как будто я выключил включил его.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 15:56
ап
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 16:08
Модем перезагружаться не должен. Это похоже на проблему с питанием или аппаратную неисправность модема или блока питания, возможно, перегрев.
Обратитесь, пожалуйста, в ближайший сервисный центр D-Link.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
