Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 14:58
хочу для теста просто подключиться, чтобы понять где затык...так-то сипнет меня полностью устраивает :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 15:03
кстати остаток счета через 00 проходит нормально, говорит правильно
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 15:07
А в порт FXO провод от ГТС не вставлен, случайно?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 15:13
не..не вставлен..
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DVG-5402SP
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 15:14
alebedev7 писал(а):
2. Причем я обновил прошивку с сайта http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-5402SP/Firmware/ и она оказалось старше(!!) чем у меня была установлена.
Может нужно настраивать звонки на шлюзе? Хотя об этом нигде не сказано...
После обновления прошивки (кстати, надо только драйвер заменять) делали сброс настроек до заводских?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 15:19
делал сброс настроек...а в смысле только драйвер заменять?
Текущее значение 0.10.26.1.224 17/Oct/2008
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 15:24
обновлял как положено..на свой фтп закинул скаченную с оф.сайта прошивку и через firmware update обновил
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 15:25
Там на ФТП-сервере от января 2009 года
01/20/2009 12:00 11,169,539 DVG-x5402SP_1.2.38.32_drv_0.10.26.rar
Я сейчас работаю с другого шлюза, посмотреть не могу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 15:26
ну вот от 20 января я и ставил. А есть где-нить другая?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 15:29
А зачем?
Она нормально-рабочая.
Может из дома у вас с Астерикса линия занята.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 15:31
нет, я проверил этот момент. Астериск остановлен. И никакие ip-телефоны не подключены к моему аккаунту на сипнет
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 15:34
А какой у Вас СИП-номер?
Позвоню я Вам из вне.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 15:36
0029658208
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 15:43
Снимите логи со шлюза в момент звонка, так разобраться будет проще.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 15:53
Я ему позвонил по СИП-номеру. Всё отлично работает.
Надо на СИПНЕТ ему удалить (для начала) "Заказы направлений"
