Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с DVG-5402SP
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 12:45
1. Здравствуйте, у меня такая проблема. VOIP-шлюз настраиваю на sipnet. Настроил все по документации, тестовый звонок на 00000 проходит хорошо, а на номера типа 8927... или 88482... не проходит-короткие гудки, то есть не проходит на любые номера не начинающиеся на 0.
2. Причем я обновил прошивку с сайта http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-5402SP/Firmware/ и она оказалось старше(!!) чем у меня была установлена.
Может нужно настраивать звонки на шлюзе? Хотя об этом нигде не сказано...
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 12:57
Правило набора номера на SIPNET таковы:
Код страны / Код города / Номер телефона в городе
В вашем случае надо набирать 7 927... или 7 8482...
8 (Восьмёрку) не надо набирать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 13:10
Пробовал через 7, короткие гудки. На самом Dlink не нужно ничего такого настраивать? Собственно делал все по этой доке.
http://wiki.sipnet.ru/index.php/DVG-G5402SP
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 13:21
Нет.
Позвоните по sip-номеру 281 0674 (это мой номер), переговорим.
У Вас получилось позвонить на sip-номер 00000 (как я понял), значит шлюз работает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 13:45
хотел сейчас позвонить...всплыла одна интересная проблема. Я нахожусь за этим шлюзом, попытался через Ekiga позвонить....регистрируется на sipnet, но позвонить НИКУДА не дает, даже на тестовый номер..
P.S. Слышал где-то про похожую проблему...связано с тем, что Dlink занимает порт 5060.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 14:03
Тогда так.
Надо поставить "галочку" у PHONE 1 (например).
Записать свой SIP-номер телефона.
Записать пароль.
Proxy Server IP / Domain (см. внизу страницы) Написать sipnet.ru
Вставить шнур от телефонного аппарата в гнездо FXS1
И если есть деньги на сервисе, тогда можно звонить на все телефоны.
Короткие гудки означают, что:
либо Вы работаете в тестовом режиме (SIPNET дал Вам номер и 1$).
либо Деньги кончились (можно звонить только по SIP-номерам).
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 14:15
Попробовал как вы сказали...та же хрень..
У меня оплаченный аккаунт с нескролькими долларами на счету , из дома с него звоню куда угодно. Дома у меня настроен IP-ATC asterisk, все работает отлично.
Мне кажется что дело либо в неправильно настроенном оборудовании либо просто баг какой-то...
В dlink не нужно настраивать правила на звонки..как в астериск? Такое чувство что телефон неправильно делает звонок..
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 14:20
Нет, правила не надо настраивать.
А как Вы позвонили по 00000 ? Работало же всё.
Посмотрите, внимательно, настройки ещё раз.
Индикатор Register горит постоянно или мигает ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 14:29
В первом случае я звонок совершаю через телефонный аппарат. Аналоговый. Во втором случае через программный. Через телефонный аппарат звонки идут на 00000 нормально, но больше никуда.
Индикатор горит постоянно. Не моргает. и на сайте сипнет я вижу в подключенных устройствах свой шлюз
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 14:37
Закройте программный телефон.
Мы же про VoIP-шлюз (с аналоговым телефоном на борту) говорим.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 14:42
закрыл..ситуация не меняется, короткие гудки на все номера, кроме начинающихся с 0, причем на те тестовые номера которые начинаются НЕ с 0 тоже короткие гудки, как я понимаю 00000 и 2252623 это одно и тоже, но на второй номер короткие гудки, также короткие гудки на 102(курс валют),100(прогноз погоды)
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 14:45
вот думаю попробовать подцепить шлюз к другому sip-провайдеру...
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 14:53
На 2252623 у меня правильно говорит остаток денег на счёте.
На 102 и 100 короткие гудки у меня тоже.
Перезагрузите модем по питанию.
А на 2009991 (это телефон Сипнет) можно позвонить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 14:56
Я с СИПНЕТ работаю с мая 2005 года - нормальный ITSP.
Остальные провайдеры через них работают (за долю малую).
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 14:57
пробовал перезагружать.
на 2009991 - короткие гудки
