Текущее время: Вс окт 04, 2026 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 14:54
Пришлите, пожалуйста, конфигурационные файлы от DGS-3627G, а также с Cisco, а также уточните модель Cisco и какими портами они объединены и я попрошу ШК прокомментировать эту проблему.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 15:12
Требуемую информацию выслал на Ваш электронный ящик.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 17:00
Получил.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 13:59
И мне то же для 3612G прошивку с поддержкой BGP.
saadi at rambler.ru
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 14:07
Запросите, пожалуйста, в специально для этого предназначенной теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
 Заголовок сообщения: Проблемы с BGP
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 10:52
Имеется коммутатор DGS-3612G с прошивкой 2.81.B03. Настроен BGP. Проблема в следующем: при запуске BGP, все маршруты из route BGP не переносятся в таблицу маршрутизации, а только частично. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 12:58
А на интерфейсе BGP включен, для которых нет маршрутов, или используете route redistribute на данном коммутаторе!?
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: BGP
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 06:41
А как включить BGP на интерфейсе?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 11:55
Я не совсем правильно выразился, но выглядит это так:
create bgp 49527
enable bgp
config bgp router_id 10.90.90.127
config bgp confederation peer add 31252
create bgp neighbor 172.16.0.2 remote_as 31252
create bgp network 172.16.0.0/30 route_map test
create bgp aggregate_address 192.168.8.0/22 summary_only
create route redistribute dst bgp src local
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 12:30
Настроил на 2 пира но обе сессии не хотят завязыватся
BGP connection is closed due to error (Code:<2> Subcode:<7> Field:<Open Opt: Strict, Err-Data present> Peer:<77.77.77.229>).
У этих Cisco
Другой пир ругается
WARN(4) [BGP(3):] BGP connection is closed due to error (Code:<2> Subcode:<2> Field:<Open: Bad remote_as (2222), expected (4444)> Peer:<99.99.99.99>).
Хотя их remote as указана верно. У них вроде Juniper.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 14:08
Нужно обновить прошивку.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 15:37
Дабы не плодить новых тем, спрошу тут: будет ли реализован аналог "as-path prepend" по аналогии с кошками и относительно "старшими" сериями D-Link'ов типа DGS3610-26G?
А то только permit/deny, prepend'a нигде не обнаружилось (или плохо искал?).
Прошивка на данный момент - 2.82.B13
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с BGP
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 15:55
Столкнулся с той же проблемой, решил включением на кошке, которая отдаёт маршруты Д-Линку, Next Hop Self. Так все маршруты стали "> best" и перешли в основную табличку..
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 16:12
Я выслал Вам документ на e-mail.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 18:12
Спасибо, нашёл что искал )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
