Текущее время: Вс авг 09, 2026 05:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 09:48
Al-FonZ писал(а):
west8 писал(а):
Al-FonZ писал(а):
по Wi-Fi соединяется, а интернета нет!
поподробнее бы...
Бук соединяется с роутером по Wi-Fi, но не открываются страницы в интернете.... В состоянии подключения пишется что сеть без доступа в интернет. Так же к роутеру подключен стационарник по LAN, на нем инет есть все работает нормально!
Поставил в настройках роутера связь без шифрования, подключается нормально, инет работает.... В чем можнт быть проблема и как решить ее, без шифрования как то не очень...
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 09:53
настроить желаемое шифрование на роутере
отключить Wi-Fi на ноуте
удалить существующее подключение на ноуте
включить Wi-Fi на ноуте
ввести ключ во вновь найденной сети
Последний раз редактировалось west8 Чт авг 26, 2010 09:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 09:58
west8 писал(а):
состояние DHCP на роутере;
там же активные сессии;
а также настройки сетевых карт.
+ сбрасывались ли настройки роутера после прошивки?
настройки сбрасывал в ручную резетом....
сейчас все работает, но без шифрования
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 10:23
Vitaliy Korkunov писал(а):
WADIM09 писал(а):
Здравствуйте роутер DIR-300NRU
Провайдер Beeline
Тарифная скорость: 5 Мбит/с на вход 1 на выход
Щас проблема с нетом - невозможно видеоролики смотреть ( долго грузятся) да и вообще вебстраницы стали дольше открываться
настройки такие ----
http://s57.radikal.ru/i156/1008/18/2d334f3fd13f.jpg
http://s005.radikal.ru/i212/1008/b6/e326666e5259.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/1008/67/11d1b4cf5876.jpg
что делать и как боротся с этим может чтото в компе не так стоит
Попробуйте уменьшить MTU с шагом 50.
Не помагает все так же люди помогите что еще можно сделать
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 10:28
Vitaliy Korkunov, вы наверное счеталочкой выбираете кому отвечать а кому нет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 10:30
Сделал все по пунктам.... инет опять пропал!
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 21:11
Nite2 писал(а):
rw3dmv, заработало в результате? А то у вас провайдер весьма креативный :) В общем случае может и не заработать, я это уже потом понял. Если что, пишите, какие проблемы. Или напишите, что все работает :)
Будучи законопослушным гражданином, не стал клонировать MAC-адрес(запрещено договором) :D . Подал заявку на привязку сетевого оборудования в техподдержку моего провайдера.(Обещали обработать в течении нескольких дней). Специалист из техподдержки сказал, что он не занимается настройкой роутеров, и соответственно делать это не умеет, и помочь мне не может. Интересно, надо ли будет заполнять таблицу маршрутизации, если все локальные ресурсы находятся в одной со мной подсети, включая VPN-сервер, сервер статистики и т. д.. Какой использовать протокол PPTP или PPTP dual access в таком случае. Не покидает чувство, что еще куча сюрпризов впереди. :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 16:05
Да, действительно креативный провайдер :) Используйте обязательно Dual access PPTP (а лучше L2TP, если он есть). Если ресурсы все в одной подсети, то маршруты прописывать не надо. Надо только проверить пингом или трейсом, что они все доступны.
Я так понял, специалисту из техподдержки всего-то ваш MAC надо привязать. Нафига ему настройка роутера вообще сдалась...
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 23:52
Интернет заработал! Пока настроил просто PPTP, локальной сетью провайдера пока не занимался.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 09:29
Просто PPTP интернет тоже может работать, но скорее всего не будет доступа к локальным ресурсам. При Dual access PPTP гарантировано работает то и то.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 13:50
стоит у меня дома подключено 12 мегабит (раздаётся на 3 компа по лану и на ноут по WI-FI) как только настройки не делали всё равно раздаёт на каждый комп рандомно от 4 бит до 2 мегабита даже когда в сети тока 1 работаешь..
как это можно исправить?
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 18:38
Господа, такой вопрос: ноут подключен через ДИР-300 к компу. Химичил с подключением беспроводной связи (пропал ноут на стационаре), как вдруг стал недоступен сайт 192.168.0.1. На ноуте сеть стала с ограниченным доступом, ИП получить не может, инет не пашет. На стационаре все работает. А теперь сам вопрос: это сайт упал или роутер сбился?
Если сбросить роутер на заводские настройки, то при лежачем сайте инета не будет и на стационаре. Как узнать в чем трабла?
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 18:40
Доброго времени суток. Начал чудить DHCP на роутере. Модель 300NRU. По ощущениям это стало происходить когда зарезервировал IP адрес для ноута по mac-адресу (а может и просто совпадение).
В общем теперь иногда когда включаешь ноут или выходишь из спящего режима, то он получает странный IP-адрес 169.254.8.129, хотя должен получить свой зарезервированный с бесконечной арендой.
Перезапуск wi-fi адаптера на ноуте ничего не дает, помогает только перезапуск роутера.
Кто с таким сталкивался, как это лечить? Что то мне не нравится раз в неделю перетыкать роутер из розетки...
з.ы. реализация:
Версия аппаратного обеспечения : B1
Версия программного обеспечения : 2.05 (бета от 25.03.2010)
Возможно все
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 21:30
SavaK писал(а):
SavaK писал(а):
SavaK писал(а):
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой:
После отключения от интернета или выключения DIR 300(в т.ч. и если просто электричество отключили) роутер долго не может соединиться с провайдером (Билайн , Москва).
Процесс подключения занимает от 20 минут до 2 часов.
Если подключать инет напрямую через VPN, то соединяется моментально.
Может кто-то сталкивался с подобными проблемами все-таки? :(
АУ, производители!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Вот логи неудачного соединения:
Aug 28 22:23:04 DHCP: Client receive OFFER from 83.102.233.200.
Aug 28 22:23:04 DHCP: Client send DISCOVER.
Aug 28 22:23:02 DHCP: Client send DISCOVER.
Aug 28 22:23:00 DHCP: Client performing a DHCP renew.
Aug 28 22:23:00 PPP: Connection terminated.
Aug 28 22:22:56 DHCP: Client send REQUEST to server 83.102.233.200, request IP=10.246.56.173.
Aug 28 22:22:52 DHCP: Client send REQUEST to server 83.102.233.200, request IP=10.246.56.173.
Aug 28 22:22:50 DHCP: Client send REQUEST to server 83.102.233.200, request IP=10.246.56.173.
Aug 28 22:22:50 DHCP: Client performing a DHCP renew.
Aug 28 22:22:49 PPP: Connection terminated.
Aug 28 22:23:41 DHCP: Client send REQUEST to server 83.102.233.200, request IP=10.246.56.173.
Aug 28 22:23:25 DHCP: Client send REQUEST to server 83.102.233.200, request IP=10.246.56.173.
Aug 28 22:23:17 DHCP: Client send REQUEST to server 83.102.233.200, request IP=10.246.56.173.
Aug 28 22:23:13 DHCP: Client send REQUEST to server 83.102.233.200, request IP=10.246.56.173.
Aug 28 22:23:11 DHCP: Client send REQUEST to server 83.102.233.200, request IP=10.246.56.173.
Aug 28 22:23:11 DHCP: Client performing a DHCP renew.
Aug 28 22:23:11 PPP: Connection terminated.
Aug 28 22:23:09 DHCP: Client receive ACK from 83.102.233.200, IP=10.246.56.173, Lease time=604800.
Aug 28 22:23:06 DHCP: Client send REQUEST to server 83.102.233.200, request IP=10.246.56.173.
Aug 28 22:23:04 DHCP: Client send REQUEST to server 83.102.233.200, request IP=10.246.56.173.
Помогите плиз..............
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 22:20
west8 писал(а):
qwe писал(а):
Прошу сбросить наиболее свежую бету для DIR-300/NRU
прошу сбросить на temp {ат} farline.net
так скачай или тебе принципиально на мейл надо скинуть?
оф. ФТР ресурсом пользуюсь уже 5 лет.
последняя бета на фтп не помогает.
Обычно пишиу на майл в Москву сотрудникам длинк, но мне сказали что тут быстрее... ошиблись...
Большое спасибо за консультации по тел-ну Ивану Мартынюку и Сергею Клименко.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
