Текущее время: Чт сен 17, 2026 01:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 10:13
Как правильно настроить проброс портов на DFL?
NATLOOPBACK работает - из локалки я стучусь на внешний адрес, а DFL отправляет запрос обратно в локалку уже по внутреннему адресу.
А когда пытаюсь зайти из дома или любого другого провайдера на внешний адрес, выдает 502 Bad Gateway. Нost Not Found or connection failed.
Админка НТТР работает по другому порту.
Подскажите, пожалуйста, что не так?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 10:20
Для NAT loopback у вас не хватает SAT правила из lan/lannet. Покажите все ваши правила...
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 10:31
Точнее NATLOOPBACK работает при таких настройках
правила стоят выше lan_to_wan1
DFL-210. Прошивка 2.27.00.14. CPU load 3%-13%
Захожу по IP.
Подскажите, пожалуйста, почему переброс портов не работает?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 10:35
Вот все правила
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 10:44
Вот дополнительные настройки для правила SAT и NAT
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 11:17
В принципе, все нормально.
Раз вы получаете HTTP 502, значит до сервера вы пробиваетесь. Проверяйте его параметры.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 12:49
Я думаю что WEB-сервер здесь не причём.
Вот другой вариант по перебросу рдп совсем на другой сервер.
Картина та же.
При подключении с локалки через внешний адрес - подключается, а при подключении c любого другого wan на мой wan, где стоит ДФЛ - ошибка подключения.
На всех серверах в локалке прописана шлюзом ДФЛка и ДНС провайдера.
Может быть проблема в настройках самого WAN?
Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 13:50
А у вас на серверах нет каких-то антивирусов/файрволов, которые блокируют внешние подключения?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 15:32
РДП работает. Прокся рубила подключения. Web server пробую на голой тачке без антивиря/фаервола и брандмаура.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 14:51
Что это за правило?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 15:02
Думаю, это обычный флуд провайдерский.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
