Текущее время: Вт июл 07, 2026 13:31
 Заголовок сообщения: Настройка DIR-615
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 19:24
Доброго вечера. Весь день бьюсь с настройкой DIR-615 (Rev. E4, 5.10RU) - результата ноль. Провайдер Билайн. Пробовал как L2TP, так и PPTP - итог один и тот же (данный скрин для PPTP, в случае с L2TP - тоже самое):
плюс Internet LED либо горит красным, либо вообще не горит. Пингуется только шлюз (10.88.168.1)
Настройки беру на примере DIR-320 (только MTU оставляю 1400) - http://internet.beeline.ru/provod/voron ... t.wbp?bm=5
Пример моих настроек:
L2TP:
PPTP:
Также замечен баг - при попытке в настройке маршрутизации указать netmask 255.255.255.255 - выползает сообщение "invalid netmask".
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:12
При L2TP DA подключении пробовали вписать имя сервера - vpn.internet.neeline.ru?
Новую прошивку для данного маршрутизатора можно запросить у меня по почте.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 11:03
Все тоже самое, без изменений. На всякий случай, логи (первая минута после включения):
May  6 16:43:15     info     version 1.0 started
May  6 16:43:10     debug     UDHCPD Received a SIGUSR1
May  6 16:43:03     debug     UDHCPD Received a SIGUSR1
May  6 16:43:02     info     using nameserver 194.186.60.107#53
May  6 16:43:02     info     using nameserver 194.186.60.108#53
May  6 16:43:02     info     reading /etc/resolv.conf
May  6 16:43:01     debug     open bandwidth_tmp.txt fail
May  6 16:43:00     debug     Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 10.0.0.0 netmask[8] 255.0.0.0 router 10.88.40.1 metric 1
May  6 16:43:00     debug     DHCP ACK with option DHCPC_CLASSLESS_STATIC_ROUTE
May  6 16:43:00     debug     No DHCP ACK with option DHCP_STATIC_ROUTE
May  6 16:43:31     info     read /etc/hosts - 1 addresses
May  6 16:43:31     info     using nameserver 194.186.60.107#53
May  6 16:43:31     info     using nameserver 194.186.60.108#53
May  6 16:43:31     info     reading /etc/resolv.conf
May  6 16:43:31     info     compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
May  6 16:43:31     info     started, version 2.41 cachesize 150
May  6 16:43:30     info     UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.100
May  6 16:43:26     info     Lease of 10.88.46.253 obtained, lease time 604800
May  6 16:43:26     debug     Sending select for 10.88.46.253...
May  6 16:43:26     debug     DHCPC get gateway = 10.88.40.1
May  6 16:43:26     info     Sending discover...
May  6 16:43:26     debug     Performing a DHCPC renew
May  6 16:43:26     debug     DHCPC Received SIGUSR1='DHCPC Renew
May  6 16:43:26     debug     Entering released state
May  6 16:43:26     info     DHCP Release WAN IP address = 0.0.0.0
May  6 16:43:26     debug     Sending release...
May  6 16:43:26     info     Unicasting a release of 10.88.46.253 to 194.186.60.107
May  6 16:43:26     debug     Performing a DHCPC release
May  6 16:43:26     debug     DHCPC Received SIGUSR2='DHCPC Release
May  6 16:43:25     debug     UDHCPD sending ACK to 192.168.0.100
May  6 16:43:25     info     UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.100
May  6 16:43:24     debug     open bandwidth_tmp.txt fail
May  6 16:43:24     debug     Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 10.0.0.0 netmask[8] 255.0.0.0 router 10.88.40.1 metric 1
May  6 16:43:24     debug     DHCP ACK with option DHCPC_CLASSLESS_STATIC_ROUTE
May  6 16:43:23     debug     No DHCP ACK with option DHCP_STATIC_ROUTE
May  6 16:43:23     debug     UDHCPD sendOffer : find a free IP
May  6 16:43:20     debug     UDHCPD Received a SIGUSR1
May  6 16:43:13     info     Lease of 10.88.46.253 obtained, lease time 604800
May  6 16:43:13     debug     Sending select for 10.88.46.253...
May  6 16:43:13     debug     DHCPC get gateway = 10.88.40.1
May  6 16:43:12     info     Sending discover...
May  6 16:43:09     info     device_lan_ip=192.168.0.1 , device_lan_subnet_mask=255.255.255.0
May  6 16:43:09     info     DHCP server start.
May  6 16:43:09     info     DHCP client start.
May  6 16:43:01     info     [Initialized, firmware version: 5.10RU ]
May  6 16:43:00     notice     0x003c0000-0x003f0000 :  LP
May  6 16:43:00     notice     0x003b0000-0x003c0000 :  MAC
May  6 16:43:00     notice     0x00040000-0x00130000 :  linux
May  6 16:43:00     notice     0x00030000-0x00040000 :  nvram
May  6 16:43:00     notice     klogd started: BusyBox v1.01 (2010.05.06-08:44+0000)
На время не обращайте внимания - в процессе перезагрузки постоянно сбрасывается.
Запрос прошивки отправил на почту. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: :D
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 12:07
Так, с новой прошивкой L2TP поднялось нормально, что не может не радовать (Vitaliy Korkunov, спасибо за неё огромное). Сейчас попробую настроить еще PPTP и отпишусь о результатах. Маршруты, к сожалению, по прежнему прописать все не получается из-за ошибки во время использования маски 255.255.255.255.
__________________________________________
Добавлено:
Как и ожидалось, PPTP также заработал без проблем. Осталась указанная выше проблема с маршрутами, но это уже не столь критично.
Последний раз редактировалось _Kif_ Ср авг 25, 2010 13:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 13:03
Маршруты покажите, которые пытаетесь ввести.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 13:23
85.21.88.130/255.255.255.255
194.67.1.14/255.255.255.255
194.67.1.114/255.255.255.255
194.67.1.203/255.255.255.255
194.67.1.204/255.255.255.255
194.67.18.72/255.255.255.255
194.186.60.99/255.255.255.255
217.118.84.134/255.255.255.255
217.118.84.167/255.255.255.255
217.118.84.249/255.255.255.255
Любой из этих (предполагаю, что любой с маской 255.255.255.255) выдает ошибку "Invalid netmask". Для примера, с первым:
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 13:25
Попробуйте более широкую маску 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 14:30
Вы имеете в виду, ставить (например, для случая 85.21.88.130/255.255.255.255 ) Destination IP 85.21.88.0, а маску 255.255.255.0? В этом случае маршрут принимается, если оставлять IP 85.21.88.130, то появляется сообщение "The 4th range of IP adress must be between 0"
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 17:30
Да, именно это я и имею в виду.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 08:46
У меня такая-же проблема с настройкой DIR-615 (Rev. E4, 5.10RU) под билайн. Можно мне тоже получить новую версию прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 09:34
Новую прошивку для DIR-615 ревизии Ех можно запросить у меня по почте, запросы прошивок в данной теме форума и в личку будут игнорироваться.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
