Текущее время: Вс сен 20, 2026 03:56
 Заголовок сообщения: Проблема DIR-400 и PPPoE
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 01:48
Добрый день
Начальные данные:
1. DIR-400
2. Интернет: Dynamic PPPoE
3. Прошивка: DIR400A1_FW103b09_beta02
4. Как коммутатор и беспроводная точка работает нормально.
Проблема:
При стандартной настройке PPPoE соединения(как на последней так и на первой прошивке), сессия PPPoE не подымается вообще.
Логи:
15:22:37 rp_pppoe =' read pppoe_conn_session error or first time dial
15:22:37 pppd 2.4.3 started by root, uid 0
15:22:37 RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
15:22:37 Plugin /lib/pppd/2.4.3/rp-pppoe.so loaded.
15:22:28 rp_pppoe =' read pppoe_conn_session error or first time dial
15:22:28 pppd 2.4.3 started by root, uid 0
15:22:28 RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
15:22:28 Plugin /lib/pppd/2.4.3/rp-pppoe.so loaded.
15:22:18 rp_pppoe =' read pppoe_conn_session error or first
time dial
15:22:18 pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 22:39
Сбрасывали устройство на заводские настройки и настраивали заново вручную?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 00:53
Да, сбрасывал через web интерфейс "restore factory defaults".
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 17:15
Приведи логи инициализации сессии и настройки подключения на роутере.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 03:18
Сообщаю вам сделанные настройки и лог соединения:
Если нужны какие-то другие логи, опишите пожалуйста процедуру их получения.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 04:23
Так же замечено, что если в разрыв кабеля поставить свитч(я так понимаю, усиление сигнала) - конект подымается.
Роутеры других фирм (zyxell,linksys) работают без данного свича(усиления).
Можете ли вы пропатчить текущую прошивку, изменив уровень сигнала?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 10:31
Я не вижу в логах инициализации PPP сессии, нет широковещательного запроса PADI.
Обновляйте прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/ ... beta03.bin
Сбрасывайте устройство на заводские настройки и настраивайте его заново, если проблема повторяется - обратитесь в сервисный центр, возможна аппаратная неисправность.
http://www.dlink.ru/ru/contacts/
