Текущее время: Вт сен 15, 2026 22:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-800 и PPTP
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 09:25
У меня выход в инет VPN
Всё делаю по руководству:
При первоночальном запуске DFL-800 выбираю интерфейс WAN1 далее
PPTP
Usermame и password который дал провайдер,
Remote Endpoint - имя сервака к которому подключаюсь, у меня 10.0.0.1
Static IP
IP-адрес 10.0.91.14
Network 10.0.91.0/24
Geteway 10.0.91.254 (шлюз у провайдера)
Далее.
Disable DHCP Server
Сохраняю конфигурацию.
Как я понимаю если инет подключить к WAN1, а комп к LAN на DFL800, то инет на компе должен работать (на компе IP 192.168.1.13 /255.255.255.0/192.168.1.1). Я что то не так делаю? Или надо ещё что то?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:11
Снимите галку Add default route в параметрах wan и добавьте статический маршрут до 10.0.0.1 на интерфейс wan через wan_gw
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 23:01
Галку снял
Automatically add a default route for this interface using the given default gateway
а где прописать статический маршрут до 10.0.0.1 на интерфейс wan через wan_gw
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 01:28
Добавил новый маршрут
Интерфейс: wan1_phys
Сеть: all-nets
Шлюз безопасности: 10.0.21.254
Локальный IP-адрес: 10.0.0.1
Метрика: 100
НЕ работает
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 05:21
Interface: wan1_phys
Network: 10.0.0.1
Gateway: wan1_gq
Metric: 1
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 07:37
Сеть: 10.0.0.1
Локальный IP-адрес: (None) или 10.0.0.1
Метрика: 1
не работает :cry:
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 07:51
Покажите Status > Routes
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 12:50
Изображение[/list]
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 13:01
Вы сняли обе галки в параметрах wan1_phys, а надо было только про default route.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 23:01
Исправил,не помагло
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 05:48
Почему у вас wan1_phys_gw=10.0.21.254, а wan1_phys_net = 10.0.91.0/24. Шлюз не попадает в маску, от этого и не работает скорее всего.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 07:35
Да, извиняюсь, провайдер менял IP сначало я был в 21 потом меня в 91 вогнали , я изменил шлюз на 10.0.91.254, но всё равно не работает.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 07:58
Судя по вашим коннектам (выше), подключение есть. Проверьте в Status > Interfaces > wan1 - какой статус туннеля? NAT правила у вас на wan1?
Попробуйте ping 8.8.8.8 - пойдет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 12:46
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 12:47
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
