Текущее время: Пн сен 28, 2026 00:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 20:27
Nite2 писал(а):
Ну раз не используется, можно любой поставить. Поставьте 192.168.0.1.
Спасибо за помощь! Настройки принялись.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 20:41
tim0 писал(а):
Vitaliy Korkunov писал(а):
tim0 писал(а):
Добрый день. При подключении роутера 300 nru сильно падает скорость загрузки страниц ( тестировал одну и туже страницу, через роутер скорость загрузки страницы 20сек, без него, на прямую 5-7 сек) менял значение MTU тем самым добился только одинаковой скорости загрузки файлов при значении 1390,Версия текущего программного обеспечения : 2.01 как можно увеличить скорость загрузки страниц через роутер?
мои настройки Изображение
Попробуйте обновить прошивку до последней актуальной версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 5WWB01.bin
Инструкция по прошивке: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Перепрошился данной прошивкой, при проверке скорости на speedtest, показатели в норме, скорость загрузки в норме, а скорость открытия страниц в 2-3 раза меньше чем без роутера (подсоединение прямое , проводами, без wi-fi) В чем еще может быть проблема?
вроде разобрался
Причина оказалась в банальной невнимательности
Тип соединения надо было выбирать Russian L2TP (Dual Access), а у меня стоял РРТР(не туда посмотрел на оф. сайте биилайна).
Теперь все хорошо, только роутер соединение поднимает минуты полторы, а если в это время зайти в его настройки и нажать подключится, соеденяется сразу. Это лечится?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 07:40
rass писал(а):
У меня начало твориться что то не понятное...
Был ипишнег вида 10.169.х.хх
Тоесть внутри сетевой..
получил белый адрес вида 109.174.хх.хх
и начало твориться что то...
Скорость внутри сети стала ограничиваться примерно тарифной скорости.. мегабит.... но не сразу.. а как то не в значай...
выключаеш роутер из сети, он ребутится.. и скорость восстанавливается.. 10-12 мегабайт внутри сети...
Данная ситуация возникает, но не всегда...
На прямую скорость всегда соответствует внутрисетевой.. тоесть 100 мегабит...
Провайдер http://hnet.ru/
Прошивка 2.05
Настроен статический IP..
что делать?
В чем может быть дело.. кто поможет?
http://narod.ru/disk/19229205000/dir300 ... u.bin.html
DIR 300NRU 2.05abnj PPPoE Dual Access
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 09:25
rw3dmv, заработало в результате? А то у вас провайдер весьма креативный :) В общем случае может и не заработать, я это уже потом понял. Если что, пишите, какие проблемы. Или напишите, что все работает :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 14:50
Приобрел роутер DIR-300NRU
Прошил 2,05
Используется L2tp Dual access
Тарифная скорость: 10 Мбит/с
Провайдер Beeline
Есть проблемы:
-"провалы" скорости при скачивании торрентов
-скорость отдачи торрентов тоже не радует (форвардинг порта настроен)
-часто отрубается аська от сети
Вот скриншоты графиков из uTorrent'a:
При скачивании с локального трекера:
При скачивании с внешнего трекера
Возможно ли с этим бороться? Если да, то как?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 15:41
Здравствуйте роутер DIR-300NRU
Провайдер Beeline
Тарифная скорость: 5 Мбит/с на вход 1 на выход
Щас проблема с нетом - невозможно видеоролики смотреть ( долго грузятся) да и вообще вебстраницы стали дольше открываться
настройки такие ----
http://s57.radikal.ru/i156/1008/18/2d334f3fd13f.jpg
http://s005.radikal.ru/i212/1008/b6/e326666e5259.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/1008/67/11d1b4cf5876.jpg
что делать и как боротся с этим может чтото в компе не так стоит
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 16:20
Провайдер Beeline
Попробуйте уменьшить MTU с шагом 50.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 16:35
Мой вопрос не достоин хотя бы какого-нибудь ответа?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 16:57
Прошил 2,05
Провайдер Beeline
Есть проблемы:
Уменьшайте MTU в настройках подключения на роутере.
Отключайте ISP в настройках фаервола роутера.
Также отключайте в торрент-клиенте DHT и ограничивайте число одновременных потоков.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 16:59
slsleon почитайте эту статью. После перехода на utorrent 2.0.3 build 20664 у самого были тормоза, хотя до этого всё было нормально. Дело не только в роутере.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 18:59
Прошу сбросить наиболее свежую бету для DIR-300/NRU
Присутствует проблемма сохранения настроек, подсказали, что лечится новой бетой.
не могу прописать проброс портов.
прошу сбросить на temp {ат} farline.net
Зранее спасибо!
Большое спасибо за консультации по тел-ну Ивану Мартынюку и Сергею Клименко.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 08:22
Помогите плиз.
Поставил на DIR-300 NRU последнюю прошивку 2.05 (качал с FTP), после прошивки роутер не хочет раздавать инет по Wi-Fi. То есть, соединяться по Wi-Fi соединяется, а интернета нет! До этого на нем стояла прошивка версии 2.02
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 09:03
так скачай или тебе принципиально на мейл надо скинуть?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 09:32
поподробнее бы...
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 09:36
west8 писал(а):
поподробнее бы...
Бук соединяется с роутером по Wi-Fi, но не открываются страницы в интернете.... В состоянии подключения пишется что сеть без доступа в интернет. Так же к роутеру подключен стационарник по LAN, на нем инет есть все работает нормально!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
