Текущее время: Ср сен 23, 2026 14:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 14:39
да кстати, еще, зачем 3526 пытаются строить топологию для instance 0 если в этом инстансе нет ни одного влана? или они для 0 инстанса в любом случае должны топологию выстраивать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 15:13
Да, instance 0 используется для построения CIST. DGS-3627G для перечисленных Вами требований вполне подойдет. А сколько ACL Вам необходимо?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 15:35
на самом L3 немного - порезать доступ до служебных подсетей в основном, ну и dscp
по поводу инстанса 0 - на некоторых 3526 оно вообще не строит топологию, root port тупо none и никак не участвует, тоже хотелось бы выяснить закономерность
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 17:04
1. Конфигурационное имя
2. Конфигурационный номер ревизии
3. Карту привязки VLAN к копиям STP
Данные настройки совпадают?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 18:40
да конечно, свичи настраивались с одного шаблона, но я еще раз всё перепроверил по кругу несколько раз
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 09:44
Пришлите, пожалуйста, конфигурационный файл для анализа проблемы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 10:38
каких свичей скинуть конфиг? пары 3526 из кольца и 4612 хватит?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 11:14
Да.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 11:08
сменили вобщем этот ежик 4612 на телесин 9924SP, глюки продолжаются :) вобщем выяснил что 3526 bpdu пакеты шлет без влан-тега, стоит ли выключить на магистральных портах ingress_сheking и выставить режим Acceptable Frame Type VLAN only? на магистральных портах ни одного untag влана нет, pvid выставлен в влан управления
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 14:31
Изыскания продолжаются. Вобщем что имеем на данный момент - в центре Allied Telesis AT9924SP, к нему подключено 2 кольца из dlink3526 и отдельное кольцо через EdgeCore ES3528M. На кольце стерминированном через es3528m кольцо из длинков работает идеально - длинки правильно выбирают Root Bridge и Regional Root Bridge, тут всё нормально. А вот на кольцах стерминированных напрямую на телесине - длинки не видят CIST Root Bridge, каждый раз выбирая либо себя, либо соседние длинки, причем у них постоянно идут перевыборы рута. На кольце с es3528m mst_config_id name стоит свой, а на телесине и кольцах на нем - одинаковое. Готов отправить конфиги телесина и всех длинков одного из затерминированном на нем кольце. Может ли быть такое, что нужно в каждом кольце указывать свой mst_confid_id name? На данный момент на телесине и кольцах на нем он одинаков.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 15:38
удалось снять дебаг на телесине:
MSTP Port 3 :In
BPDU header
0180c200 00000019 5b854755 81000000 00894242 03
Common part of MSTP/RSTP BPDU Octets 1 - 35
00000302 7e800000 179a78b6 eb000000 00800000 179a78b6 eb801900 00140002
000f00
MSTP Unique Part of BPDUs Octets 36 - 102
00006000 61626300 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00019f40 a82269f5 257162f2 20f6d581 312d0001 86a08000 00195b85
47550f
MST Config messages Octets 103+
78200100 00cd24f6 4e00004e 20808014 78200300 00cd24f6 4e00004e 20808014
15:06:38 cist: Port 3 PIM New state: Receive
15:06:38 cist: Port 3 PIM New state: Superior Designated
15:06:38 cist: Port 3 PIM New state: Current
CIST Port 3 ignore port for root - non-bndry and not member of static VLAN
cist: Port 3 PRS  New role: Designated Port
cist: Port 4 PRS  New role: Designated Port
15:06:38 cist: Port 3 PIM New state: Update
15:06:38 cist: Port 3 PTX New state: Transmit RSTP
15:06:38
MSTP Port 3 :Out
BPDU header
0180c200 00000000 cd24f64e 81000000 00a94242 03
00000302 3c200000 00cd24f6 4e000000 00200000 00cd24f6 4e800300 00140002
000f00
00008000 61626300 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00019f40 a82269f5 257162f2 20f6d581 312d0000 00002000 0000cd24
f64e14
7c200100 00cd24f6 4e000000 00208014 7c200200 00cd24f6 4e000000 00208014
7c200300 00cd24f6 4e000000 00208014 7c200400 00cd24f6 4e000000 00208014
15:06:38 cist: Port 3 PTX New state: Idle
это один из портов, на котором терминируется кольцо, смущают следующая строка:
это из за того, что bpdu пакеты идут с тегом 8201q или что?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 17:43
на прошивке 6.00.B26 cist тоже не выстраивается - тупо рут на сам свич и всё
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 18:02
вот еще настройки порта на телесине:
 Switch Port Information
 Port .......................... 3
   Description ................... -
   Status ........................ ENABLED
   Link State .................... Up
   UpTime ........................ 05:07:08
   Port Media Type ............... ETHERNET CSMACD
   Configured speed/duplex ....... Autonegotiate
   Actual speed/duplex ........... 1000 Mbps, full duplex
   MDI Configuration (Polarity) .. Not applicable
   Loopback ...................... Off
   Configured master/slave mode .. Not applicable
   Actual master/slave mode ...... Not applicable
   Acceptable Frames Type ........ Admit Only VLAN-tagged Frames
   Disabled Egress Queues ........ -
   BCast & MCast rate limit ...... -
   BCSC rate Limiting ............ disabled
   Egress rate limit ............. -
   Learn limit ................... -
   Intrusion action .............. Discard
   Current learned, lock state ... -, not locked
   Address learn thrash status ... Not Detected
   Address learn thrash action ... Learn Disable
   Address learn thrash timeout .. 1 second
   VLAN Status Trap .............. OFF
   Relearn ....................... OFF
   Mirroring ..................... Disabled
   Is this port mirror port ...... No
   Enabled flow control(s) ....... -
   VLAN(s) ....................... CORE (1002)
                                   seg19-2 (1202)
                                   TV-MCAST (2000)
                                   ZSE (3197)
   Ingress Filtering ............. Off
   Trunk Group ................... -
   STP ........................... CIST
                                   MSTI1
                                   MSTI2
                                   MSTI3
                                   MSTI4
   IGMP Filter ................... None
   Max-groups/Joined ............. Undefined/2
   IGMP Max-groups Action ........ Deny
   Trap Arp To CPU................ DISABLED
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 09:16
neonman
Привидите конфиги вланов . Влан 1 (дефаулт) должен присутствовать на транках в MSTP. У меня полтыка заводился mstp на des-3028 и es4612.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 09:53
нафига мне нужен влан 1 на транках? для 3028 этот костыль возможно и нужен, потому что для него надо еще и ingress filter везде вырубать, а вот про требование влан 1 на транках вообще в стандарте протокола я не нашел
