Текущее время: Вс сен 27, 2026 21:29
 Заголовок сообщения: DIR-615 и Port Forwarding
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 20:41
Проблема такова... при игре в игру Battlefield Bad Company 2 частенько выбрасывало в меню с предупреждением о разрыве с сервером EA.
Установив порты как указано в инструкции на сайте http://portforward.com/english/routers/ ... pany_2.htm к решаемым результатам не привело... все так же выкидывало из игры..
Вернулся на стабильную прошивку DIR-615C2_FW303RUB09.bin и все стало играть, но вот роутер часто "падал" и приходилось перезагружать.. очень поднадоело..
вернулся опять на DIR615C2_FW303RUB21beta05.bin порты прописал, эффекта ноль... надеюсь поможете как-то решить это проблему
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 10:26
Попробуйте использовать Virtual Server вместо Port Forwarding
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 22:42
изменений нет
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 08:57
viewtopic.php?t=121446 п.18
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:22
с Enable DMZ Host проблема решена.... но вот безопасность......
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:23
Трафик блокируется скорее всего на уровне вашей ОС, возможно его блокирует антивирус или фаервол.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:40
ну если только НОД32
ибо у него тоже 80 порт
 Заголовок сообщения: to crubik
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 13:54
Решилась проблема?
я купил DIR-615 С2, обновил прошивку до DIR615C2_FW303RUB21beta05.bin.
Сетка и Wifi работают нормально, а вот из Батла выкидывает через 2-3 минуты в главное меню... типа потеряна связь с EA.
До смены прошивки проблем не было вообще ;-(.
Поменял, т.к. это рекомендуется везде и проверил не битая ли флешка.
Ситуация по сети - общая:
В инет выхожу по кабелю, который в роутер, из роутера в ADSL модем.
Роутер забирает инет с модема через "Static IP". Все настройки в модеме и не менялись.
Если играть напрямую или через тупой Хаб, то все нормально - часами можно стрелять :).
Подскажите плиз как решить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
