Текущее время: Пт окт 02, 2026 10:23
 Заголовок сообщения: Multicast IPTV, 3100, 1216T
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 09:25
Доброго времени суток.
Недавно тестировал multicast iptv по таким схемам.
Источником мультикаста для меня является кошка аплинка, что там за ней - мне не известно. Настраивал PIM и igmp_snooping так как расписано в FAQ'е http://www.dlink.ru/ru/faq/58/267.html, кроме config multicast port_filtering_mode 25-26 filter_unregistered_groups — так как пока не было смысла в этой настройке. На свичах доступа (включая 3828 как l2) только включал igmp_snooping во всех вланах и все. В итоге все заработало только по 2, 4 и 5 схеме. В остальных случаях на всех коммутаторах, кроме аплинковской кошки, появляется запрос группы (наблюдаю это командой sh igmp_snooping group либо sh igmp group на 3627), но ничего не работает, и когда аплинк включает у себя на кошке дебаг igmp, то тоже не наблюдает никакой активности с моей стороны. Как, в итоге, быть с 3100 и 1216T?
DGS-3100 Firmware Version 3.00.43
DGS-1216T Firmware Version 4.20.13
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 20:51
Попробуйте пожалуйста прошивки которые я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 15:57
прошивки проверил, конфиги выслал - результат тот же
Уважаемые представители Dlink, будет какой-нибудь ответ по данному вопросу?
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 10:30
задача решилась, спасибо украинским коллегам.
на 3100-24tg (даже на прошивке 3.00.43) заработало просто после включения PIM-SM (на 3627) на всех интерфейсах.
но когда тестировал на 3828 и на 3828-3526 работало только при включенном режиме PIM-SM на интерфейсе аплинка.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 01:11
Рад слышать! Но вообще-то PIM должен быть включён на всех интерфейсах на которых должен приниматься и ходить Multicast.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:09
Снова возник вопрос по схеме, аналогичной 5), только вместо 3828 3612
как l3. На нем тоже поднят и настроен PIM-SM (точно так же как и на 3627) по мануалу, за исключение того, что rp прописана статически.
Не показывает телек :(
Как только включаю 3612 как l2 - сразу начинает показывать.
прошивки на 3627 и 3612: Build 2.82.B13
