Текущее время: Вт сен 22, 2026 10:17
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 19:14
Работал, работал, служил можно сказать верой и правдой. И тут на и начал глючить. При включении модема горит лампочка Power и DSL хотя телефонный шнур не подключен. Вставляем сетевой шнур, подключаем к ПК начинает моргать лампочка LAN.
Потом на компьютере выскакивает сообщение что подключение ограничено либо отсутствует. Вручную прописываю ip-адрес и пытаюсь выйти на модем, но модем молчит. Пробовал сбросить настройки через кнопку reset, но реакции на ее нажатие и удерживание 10-40 сек. никакой, ни одна лампочка не моргает даже.
Можно ли его как-то перепрошить (с компьютера например) или ему пора в морг?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 19:38
Блок питания смотрите.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 12:22
Имею, примерно ту же проблему, только ещё POWER красным горит...!? Ессно в 192.168.1.1 не войти для прошивки ;(
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 14:37
Модем 2500U BRUC (БП 5.2 V - 1A)
Замерил я выходные данные с блока питания: Напряжение выдает стбильные 5.31-5.32. А вот сила тока скачет и достаточно быстро прыгает от 0.00 до 0.70.
Я не силен в этом деле, но ведь сила тока должна быть более менее постоянная, по крайней мере так прыгать не должна?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 16:36
Меряйте напряжение не на холостом ходу, а нагрузив его модемом.
100% симптомы высохшего конденсатора фильтра выпрямителя.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 17:24
То есть мне нужно вксрыть модем и при включенном модеме как-то замерить напряжение и силу тока?
Конденсатор фильтра выпрямителя это в модеме?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 17:32
Разбирайте блок питания, конденсатор там.
