Текущее время: Ср июн 17, 2026 12:58
 Заголовок сообщения: Соеденить два сегмента сети
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 10:06
Здравствуйте, помогите советом, нужно соединить две локальные сети в одну через wi-fi. DHCP в сетях нет, IP присваиваются вручную. От прежних задач осталось два DIR-300, но готовы приобрести и другое оборудование.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 08:40
1) Расстояние, есть ли прямая видимость?
2) В сетях имеются беспроводные клиенты, или только кабель?
3) Бюджет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 09:43
3) Бюджет?
1.Расстояние около 40 метров, 2е кирпичные стены и железная дверь, сигнал проходит, проверял dir-300 и ноут, сигнал 15%-20%, inSSIDer обнаружил ещё 3 сети, но все в разных диапазонах.
2.Постоянно в обеих сетях работает только кабель, по необходимости, не часто, ставлю одну точку.
3.Не плохо бы уложиться в 5 деревянных, при необходимости бюджет можно и растянуть. По возможности использовать хотелось бы имеющееся.
По сети будет передаваться Инет (4Мб) на всех.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 10:57
Тяните кабель. При таких условиях - вы с беспроводом замучаетесь. А 40-50 метров STP во внешнем исполнении + подвес + прокладка - дешевле выйдет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 11:06
Выйдет дороже с учётом ремонта помещения (или фасада) сторонней организации. Класть кабель открыто никто не даст, уже узнавали, только прятать под лепнину.
А два dir-300 никак нельзя соединить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 11:29
viewtopic.php?t=127435
Кроме того, направленные антенны все равно нужны. Наружу вам их вывешивать запретят? Прямой видимости нет, только через стены, окон нет? Роутеры/точки+антенны можно ведь разместить в любом месте офиса.
Антенны нужны будут типа ANT24-1201 или Bester Panel 2400-15/Polyaris 2450-17.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 18:18
Несколько дней не вылазил из DIRов, в итоге добился соединения.
Один дир на штатной прошивке выходит в инет и держит WI-FI, второй на прошивке dd-wrt ловит сигнал и раздаёт его на локалку, т.о. инет во второй сети есть.
Прибегать к помощи сторонних антенн не пришлось (сам в шоке).
Возникла одна проблема: если отключить питание на обоих одновременно или только на первом DIRе, после возобновления питания всё возвращается на круги своя, если же отключить питание только на втором (dd-wrt) DIRе связь не восстанавливается, при этом на первом в Connected Wireless Client List сессия не прерывается, а продолжает считать время коннекта.
Как с этим бороться не знаю :о(
К тому же теперь хочется большего, а именно прокинуть порт для торрента, а это ни как не получается. :о(
В этой связи вопрос может стоит взять другое железо?
Задача усложняется тем что одина из железяк должна коннектится к vpn pptp.
Как вариант присмотрел DVG-G5402SP, она конечно не для того придумана, но вместе с тем, я её ни разу не видел в деле и на сайте D-Linkа она описана без WLAN и эмулятор соответственно тоже, но на прилавке в магазине она с WLANом.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 08:01
Надо было оба DIR перешить...
А вообще - сходите на форум dd-wrt и спросите там... Отвечу :)
 Заголовок сообщения: Re: Соеденить два сегмента сети
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 08:11
Я настраивал мост, между сетями. Оборудование
Две точки подключаются к друг другу, они имеют одинакомые IP адреса.
Эта сеть не видна. Если вы с ноутом начнете искать сеть, вы ее не найдете. В вашем случае вашу сеть могу сломать.
Тут идет идентификатор сети. Шифрование и пароль.
http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_ ... 32629.html
http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_ ... 20252.html
По мимо установки, надо использовать спец программу. Не помню как называется. Но с помощью ее мы регулировали антенны.
Если у нас изначально было 10 мб, то ты простой настройкой уровень сигнала выровняли до 54 м/бит.
Сместили антенну буквально на метр. Растояние метров 400 наверное было, между точками. Поэтому пришлось вручную регулировать.
Фирма работает все лето через такой мост.
Сеть - просто два сигмента соединились. Все сразу заработало, без перенастроек
В вашем случае антенны можно взять и подешевле.
