Текущее время: Вт сен 15, 2026 22:02
 Заголовок сообщения: Dir-320 проблемы со скоростью Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 18:34
Доброго времени всем.
Ребят помогите разобраться. У меня стоит dir-320 и по wi-fi подключено 2 ноута. Инет раздается нормально, но если пытаюсь скопировать фильм с одного ноута на другой скорость примерно 700 Кбайт\сек. Вот и вопрос это нормальная скорость или есть возможность повысить ее поколдовав с настройками? Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 18:59
700 КВ, т.е. ~5.5 Мb - это вполне стандартная скорость вай-фай для 300-го.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 19:11
А выше никак?
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 19:19
Выше только по LAN.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 20:09
Скорость должна быть в два раза выше, т.е. 2.8 мБ/с / 2 = 1.4 мБ/с.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 20:43
Подскажите в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 22:30
Возможно, один из ноутов работает по стандарту 802.11b.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 13:22
оба ноута работают по g проверил в первую очередь. Где-то на форуме писали что необходимо понизить мощность сигналана роутере и отключить энегросберегающий режим в настройках модуля wi-fi на ноутах - тоже сделал. Что может быть еще?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 09:52
Для начала обновляйте прошивку на роутере до последней актуально версии.
Также обновляйте драйверы беспроводной карты ноутбуков до последней версии.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 16:35
Прошивка роутера dir320_v1.21_a3ia на ноутах дрова обновлены до последних с оффсайтов проблема не решена.
Пробовал подключать один ноут через LAN второй по wifi и кидать фильм скорость 1400кбайт\с, потом второй по LAN, первый - wifi скорость такая же. Проконсультировался с ребятами на работе сказали маленькая скорость, она должна быть больше. Где еще какие настройки посмотреть??????
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 17:08
Попробуйте поменять канал в настройках беспроводной сети на роутере.
Также может быть аппаратная неисправность устройства.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 17:41
Каналы прогнал все - не помогает. До сервисного центра далеко может есть еще какие-нить предположения?
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 22:26
Присоединяюсь
Ответ в студию. :evil:
please...
30 beer-r
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 10:25
Vya4 писал(а):
Присоединяюсь
viewtopic.php?t=110340
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
cron
