Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:41
 Заголовок сообщения: Как отключить NAT в Dlink-DIR-320
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 11:54
 Заголовок сообщения: Re: Как отключить NAT в Dlink-DIR-320
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 17:44
Поставить галочку Enable AP mode в настройках маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 22:58
Чего-то как-то неясно: чтобы отключить NAT, надо включить точку доступа. А просто роутером сделать никак? Или без танцев с бубном (пробросом портов) не получится?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 23:01
Читай теорию и не задавай глупых вопросов.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 09:01
Если нечего ответить - молчи. Не разводи флуд.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 09:26
Для отключения NAT на маршрутизаторе необходимо поставить галочку Enable AP, тем самым вы сообщаете устройству, чтобы оно работало не в режиме маршрутизатора, а только точки доступа, соответственно устройство становится прозрачным, потому как NAT при данной опции мы отключаем.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 15:07
Вообще задача предусматривает работу устройства в режиме маршрутизатора без NAT, т.е. должно быть обращение по IP к локальным компьютерам извне и наоборот. Метод доступа к сети - PPPoE. Был бы счастлив настоить его так.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 16:10
Во-первых, по РРРоЕ вы получаете один адрес. Как вы собираетесь делать маршрутизацию для дополнительных адресов? Провайдер выдал вам пул, смаршрутизировав его в РРРоЕ?
Во-вторых, ваше устройство не может выполнять таких функций. Обратите внимание на серию DFL, думаю она вам подойдет. Правда маршрутизацию через РРРоЕ я не проверял, но никаких особых ограничений не вижу.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 16:30
В этом состоит задача? Так изнутри наружу и так можно обращаться по IP.
Наоборот - никак.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 17:03
Дело все в том, что сеть построена на базе CISCO MPLS провайдера, который обеспечивает на базе этой технологии псевдо-VPN без выхода в интернет. Своим оборудованием, к которому мои площадки подключаются по PPPoE, он обеспечивает маршрутизацию траффика между сетями от хоста до хоста по тем IP, которые они имеют в LAN. IP, получаемый при соединении PPPoE, значения не имеет вообще. Для меня. На выходе я фактически получаю порты Ethernet. Это для ADSL роутеров типа 2500U. На этой площадке ISP не может мне дать ADSL порт. Организован доступ на двух sHDSL-мостах. Но сути это не меняет. Необходимо поднять сессию PPPoE со сквозной маршрутизацией. ADSL роутер dlink 2500U справляется с этим на ура. Но для этого необходимо отключить NAT и статический IP ISP. Вот почему я хочу выключить NAT в 320.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 17:13
Боюсь, DIR-320 не может такого. Попробуйте например DI-80xHV или уже упомянутый DFL-210.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 20:43
Обидно. Спасибо всем, конструктивно ответившим. При появлении идей - буду рад.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
