Текущее время: Ср сен 30, 2026 17:37
 Заголовок сообщения: Можно ли менять тэги VLAN на 3526?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 11:43
Имеется ДСЛАМ (3216), подключен к коммутатору DES 3526. Пользователей надо разделить на 2 VLANа. Но на ДСЛАМе по портам он дает назначить только разные VIDы (т.е. нельзя вроде сделать чтобы для 1-5 порта VID 33 а для 6-16 VID 44).
Допустим, на каждый порт я назначу свой VLAN, можно ли собрать их в 2 VLANа на 3526 (аналогично VLAN NAT) - т.е. перетегировать трафик согласно заданным правилам?
забыл данные своей учетки. админы, сделайте запрос по 1 полю - логин или мыло, а не по двум
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли менять тэги VLAN на 3526?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 11:57
Да была такая проблема пару лет назад - только DSLAM был "натекс". В распоряжении тогда были Catalyst 3560 и DES3010, и изящного ничего не получилось, вернее получилось, но несколько извращенно:
На DES3010 ДСЛАМ сидел 9 порту (tagged 101-108). На портах 1-8 разные untagged вланы 101-108, эти 8 портов были воткнуты в 8 портов каталисты с одним untagged вланом. Но если портов 16 на дсламе то то соответственно...:)
Насколько я понимаю нужно что-то вроде SuperVLAN, или возможно Vlan_translation+qinq. Не знаю только есть ли что-нибудь из перечисленного на 3526?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 17:02
На 3526 это невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 06:21
А на самом DSLAMе (DAS3216) можно ли разделить на 2 VLANа абонентские порты??
Он пишет, что то типа "cant overlap tag" (типа тэги для портов не могут быть одинаковые, кроме "0", естественно). На 3248 свежей ревизии вроде можно (гдето тему на форуме видел),
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 07:00
на сорокавосьмипортовых на любых ревизиях можно :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 07:13
да. но покупать 3 48-портовых коммутатора (DSLAM) ради 40 абонентов.. :?
Пошарил в теме про ДСЛАМы, нашел что на 3216 из-за аппаратныъ ограничений одинаковые VC в один VLAN запихать нельзя
viewtopic.php?t=108529
Продолжим тему: Какой коммутатор справится с сабжевой задачей? 3028 сможет? у него вроде есть поддержка QinQ
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 09:43
У DES-3028 Port-Based Q-in-Q и есть ограничение: нельзя выставить PVID = 8100. Для решения данной задачи лучше подойдёт DES-3528 минимум или коммутаторы серий DGS-3400 или DGS-3600.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
