Текущее время: Пн ноя 09, 2026 02:11
 Заголовок сообщения: Dir-100 и iptv
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 00:25
девайс работает отлично уже где то год или полтора! одна только проблемка , когда запускаешь мультикаст и смотришь ТВ то он рвёт соединение и идёт ан перезагрузку! подозреваю что прошивка плохая или тупо проц девайса не справляется с нагрузкой!
Firmware Version : v2.02(EN) , build:1 @ Wed Mar 18 09:27:59 2009
кто что может сказать по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: Dir-100 и iptv
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 01:11
У меня на DIR-100 без проблем кажет IP-TV,обнови прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 11:29
а какая у тебя прошивка?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 11:53
dir100b1_fw203en_b09.bin ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/Firmware/Router/dir100b1_fw203en_b09.bin , до этого и на 06-й тоже всё робило.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 23:05
больше никто не чего сказать не может?)
 Заголовок сообщения: DIR 100
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 02:52
Доброго времени суток.
Не знаю, в тут или не тут тему пишу, но у меня проблема с роутером.
У меня нет билайновский, если подключать шнур напрямую в сетевую карту, то скорость 80мб.с, а если через роутер то режет на 100%
http://www.speedtest.net/result/917878300.png
Вопрос, есть ли возможность решить проблему......
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: DIR 100
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 10:59
Заранее благодарен
viewtopic.php?t=121446 п.6
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 12:38
Заранее благодарен
6) Почему у вас на коробке написано 10/100BASE-TX Ethernet, но скорость интернета у меня ниже, чем по тарифу?
Это скорость порта и не зависит от пропускной способности маршрутизатора, приемо-передающая часть способна работать в стандарте 100Мбит. Ограничение скорости обусловлено аппаратными ограничениями и зависит от мощности процессора в маршрутизаторе.
СКОРОСТЬ ИНТЕРНЕТА
Роутер DIR - 100 http://www.speedtest.net/result/925984168.png
Напрямую, без Роутера DIR - 100 - http://www.speedtest.net/result/925987119.png
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 17:09
to qvozdeckiy
а ты маршрутизацию прописывал?)))
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 00:01
Заранее благодарен
СКОРОСТЬ ИНТЕРНЕТА
Advanced => Advanced Network => Wan Port Speed => 100 Mbps
Авто у меня лично не отработало - отрабатывало 10 Мбпс.
19.09.10 Хотя счастье было не долго. При смене данного параметра Роутер переходит в перезагрузку. И если не отрабатывает "подавляющая логика" - то скорость нормальная - у меня торрент качается почти на 11МБ/с. А когда она врубается - 3,3 МБ/с максимум.
Меня интересует следующий момент.
На DIR-100 (dir100b1_fw203en_b09), допустим, стоит ограничение на каждое гнездо. 3МБ/с * 4 гнезда. Это логически понятно. Тогда каким образом загруженный полностью один из каналов влияет на другой.
Пример: в одно гнездо подсоединен комп, в другое медиаплейер.
Когда комп качает через трекер с максимально возможной 3,3 МБ\с, почему медиаплеер отображает IPTV (0,5 МБ\с) с заиканиями и артефактами.
И "Ограничение скорости обусловлено аппаратными ограничениями и зависит от мощности процессора в маршрутизаторе" не объясняет поведение аппарата, т.к. в "безсознательном состоянии" он выдает заявленную мощность.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 16:05
Добрый день, у меня Dir-100 работает как маршрут, после бесконечных попыток настройки закрытия торрентовских портов и сотни форумов понял что у меня просто нехорошая прошивка, назовите пожалуйста какая прошивка закроет порты? И ПОЖАЛУЙСТА не надо пинать меня по многочисленным FAQам, назовите КОНКРЕТНУЮ прошивку с помощью которой порты закроются
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 16:47
Отключите UPnP на роутере, тогда торрент-клиент не сможет ничего раздавать. Если хотите еще запретить скачивание, то можно правилами фаервола разрешить только определенные порты для достпупа во внешнюю сеть.
