Текущее время: Сб сен 05, 2026 07:48
 Заголовок сообщения: dhcp option 82 dhcp_local_relay dhcp relay
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 16:51
При включённом dhcp_local_relay к пакетам добавляется 82 опция. Далее пакет летит на interface vlan, на котором стоит ip helper
и пакетик успешно попадает на dhcp сервер. Адрес выдаётся всё нормально.
На dhcp сервер опция приходит.
Далее на сервак начинают приходить dhcprequest без опции на что сервак говорит lease unavailable.
Где-то на этом форуме читал, что local_relay реагирует только на бродкасты.
local_relay настроен для дропа 82 опции с клиентских портов, а так же пропуска опции с доверительных портов(доп комутаторы на доме).
Типы используемого оборудования.
DES-3526 ==>802.1q
DGS-3627G ==> qinq домовые порты uni / downlink nni
DGS-3627G ==> qinq все порты nni
DGS-3627G ==> qinq порты на роутеры uni / uplink nni
CAT6500 ==> терминатор vlan / ip unnumbered
C3750 ==> L3
ISC-DHCPD
Подскажите как выйти из положения?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 09:29
Пожалуйста, уточните используемую версию прошивки и более подробно как Вы настроили FHCP Local Relay.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 10:59
# DES-3526 Configuration
# Firmware: Build 6.00.B44
# Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default add forbidden 1-26
config vlan default advertisement disable
create vlan 666 tag 666
config vlan 666 add untagged 3-24
config vlan 666 add forbidden 1-2,25-26
config vlan 666 advertisement disable
create vlan 1900 tag 1900
config vlan 1900 add tagged 25-26
config vlan 1900 add untagged 1-2
config vlan 1900 add forbidden 3-24
config vlan 1900 advertisement disable
create vlan 4091 tag 4091
config vlan 4091 add tagged 26
config vlan 4091 add forbidden 1-25
config vlan 4091 advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1-2 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1900
config gvrp 3-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 666
config gvrp 25-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
# DHCP_LOCAL_RELAY
config dhcp_local_relay vlan vlanid 1900 state enable
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-26 policy drop
Абонентский vlan1900
Яма vlan666
Управление коммутатором vlan4091
Абонетов и коммутаторы обслуживают разные маршрутизаторы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 14:24
На uplink портах нужно использовать не policy drop, а keep.
Да, функция DHCP Local Relay реагирует только на DCHP Discovery Broadcast пакеты. Вам нужно донастроить DHCP Server, чтобы он нормально реагировал на пакетики по продлении аренды.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:08
А при такой настройке запросы с uplink портов будут перенаправляться? модель 3028, прошивка Build 2.53.B03
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay add ipif System <ip>
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-28 policy keep
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:14
Только если на uplink порты будут приходить DHCP Discovery Broadcast пакеты.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:25
Смотрите, есть свитч с настроенным релеем на один сервер, на нем клиентам раздается интернет по локальной сети, за 26 портом этого свитча работает еще цепочка таких же свитчей,без релея, на обычном впн, и с этой цепочки поступают жалобы, что айпи не выдаются. (выдача идет через dhcp3 на другом уже сервере), релей на первом свитче в цепочке в данном случае может быть причиной?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:30
Да, он будет их relay-ить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:43
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-24 policy keep
config dhcp_local_relay option_82 ports 25-28 policy ???
изменения нужно внести гдето здесь чтоб не перенаправлял?
И на всякий случай уточню. Если отключить на аплинке этого свитча релей, а после чего на остальных в цепочке его включить, то они будут перенаправлять? то есть релей идет сразу на интерфейс сервера и остальные свитчи в цепочке уже не трогают пакетик с дхцп-запросом?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 13:07
При таких настройках режим не имеет значения, на решение задачи выбор режима не повлияет.
DHCP сервер, с которого клиенты на ниже расположенных коммутаторах должны получать настройки, где расположен?
Бигаров Руслан.
