Текущее время: Пн июн 22, 2026 22:18
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 07:03
Уже три месяца мучаюсь с DSL-2650U
1. Постоянно отваливается Инет
2. Периодически слетают настройки устройства
Когда же D-link допилит прошивку до нормальной работоспособности?
Службы поддержки игнорируют все замечания.
Зато на рынке появляются все новые и новые железки.
Видимо пора забыть о компании D-link и уходить к Netgear, Asus и другим.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 15:33
Приведите лог модема в момент когда это происходит.
Выполняли ли Вы "Save/Reboot" после внесения изменений в настройки модема?
Если да то, возможно, проблема аппаратная. Обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 19:20
Лог, когда Инет отвалился
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:24 user emerg kernel: gpio_fasync
Jan 1 00:00:25 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:31 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:32 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1842, ds=18227
Jan 1 00:01:23 daemon err pppd[638]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:01:29 daemon crit pppd[638]: Connect: ppp_0_8_35_1 <--> nas_0_8_35
Jan 1 00:01:33 daemon err user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Jan 1 00:01:36 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:01:36 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:01:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=94.51.152.23 DST=94.51.196.100 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=47197 DF PROTO=TCP SPT=38431 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:46 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=94.51.152.23 DST=94.51.196.100 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=47532 DF PROTO=TCP SPT=38431 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:02:01 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=188.16.202.83 DST=94.51.196.100 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=58 ID=21107 DF PROTO=TCP SPT=2819 DPT=63398 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:02:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=188.16.202.83 DST=94.51.196.100 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=58 ID=21249 DF PROTO=TCP SPT=2819 DPT=63398 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:02:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=188.16.202.83 DST=94.51.196.100 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=58 ID=21763 DF PROTO=TCP SPT=2819 DPT=63398 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:07:52 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:07:53 daemon crit pppd[638]: Terminating connection due to link down.
Jan 1 00:07:53 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:07:59 daemon crit pppd[638]: Connection terminated....
Jan 1 00:08:04 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:08:05 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:08:06 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:08:16 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:08:18 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:08:19 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:08:29 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:08:33 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
А в сервис центр уже не возьмут, я туда уже радиаторов понаставил :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 20:41
За эквивалент 20$ в нац валюте - возьмут, если внутрях всё чисто и аккуратно :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 13:56
System Log
Причина не в прошивке. Проблема на уровне физического линка. В Вашем логе наблюдается рассинхронизация с DSLAM провайдера. Это может быть связано с некачественной телефонной линией (высокий уровень шумов, затухания) или слишком большой её длиной.
Попробуйте следующее:
1. В Advanced Setup -> ADSL отключите все виды модуляции кроме G.dmt. Приведите вывод страницы Device Info > Statistics > ADSL здесь.
2. Обратитесь в техническую службу провайдера с просьбой проверить состояние линии, снизить скорость потока в профиле DSLAM, если нужно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 19:03
Только вот на G.dmt скорости маловато, особенно на отдачу.
А как-то можно затухания/шумы померить?
Прошился 1.17 - вроде получше стало. Разрывы есть но реже.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 04:17
В новой прошивке 1.17 ничего не поменялось.
По прежнему потери связи. Буду копить на Zyxel :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 09:45
Сделайте так: В закладке Advanced setup->PPP Username and Password, поставьте "птичку" напротив Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports (в самом низу).
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 18:15
Перестает работать:
Jan 1 00:00:24 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2010.08.06-06:30+0000)
Jan 1 00:00:24 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:24 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:24 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:32 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1878, ds=17938
Jan 1 00:01:42 daemon err pppd[658]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:01:48 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/35.
Jan 1 00:01:50 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/35.
Jan 1 00:02:56 daemon err pppd[658]: Unable to complete PPPoE Discovery
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 19:53
Странно, у меня было то-же самое, но мне включение Bridge PPPoE Frames помогло. Модем как роутер работает?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 04:05
Да. Как роутер. Попробую еще с разными DSL протоколами поиграться
