Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 05:37
Vadim_Sh писал(а):
Надо всего лишь ввести адрес шлюза(gateway).
В техподдержке сказали, что шлюз не используется.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 07:00
Ну раз не используется, можно любой поставить. Поставьте 192.168.0.1.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 12:50
Vitaliy Korkunov
Виталий, мне так и не удается настроить доступ XBox в Live через компьютер (кабель, сетевая карта), который подключен по WiFi к роутеру DIR300 (адаптер WiFi).
Если на сетевой карте и консоли устанавливаю IP из сети 192.168.0.2___200 , то компьютер запрещает доступ в интернет.
Если на сетевой карте и консоли устанавливаю IP 100.100.10.1, то сеть работает, но DHC сервер блокирует доступ к серверам Live.
Пробовал настроить через NAT32, то также DHC сервер блокирует доступ к серверам Live.
Если кабелем подключаю XBox к роутеру, Live работает.
Что не так делаю?
Может в роутере открыть еще одну группу IP 100.100.10.1 с доступом к WAN или еще что-то надо?
Прошу совета.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 14:57
Михаил315 писал(а):
Vitaliy Korkunov
Что не так делаю?
Прошу совета.
Схему сети в графическом виде предоставьте, пожалуйста, не совсем понятно что куда подключено и какая адресация.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 16:21
Виталий вот моя схема сети дома.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 18:31
Добрый день. При подключении роутера 300 nru сильно падает скорость загрузки страниц ( тестировал одну и туже страницу, через роутер скорость загрузки страницы 20сек, без него, на прямую 5-7 сек) менял значение MTU тем самым добился только одинаковой скорости загрузки файлов при значении 1390,Версия текущего программного обеспечения : 2.01 как можно увеличить скорость загрузки страниц через роутер?
мои настройки Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 00:38
Доброго времени суток.
Есть странные проблемы с dir-300 (b1 2.04)
Подключены: ноутбук по вай-фай и настольник по шнуру
Работало как-то все отлично, потом в один прекрасный момент замечаю, что на буке и локальная, и внешняя скорость урезана до ~600кбайт/с. При этом на НПК скорость дается в полном объеме 100мбит и 6мбит
Ресеты и новые настройки сделали еще хуже, я не смог подключаться по вай-фаю. В конце концов дошел до пункта выбора стандарта сети и вместо 802.11n/b/g выбрал 802.11b/g и бук подсоединился (хотя в тот раз работал и на стандартных настройках). Однако скорость как была урезанной, так и осталась. Ради интереса выдернул lan шнур к настольнику и вуаля! скорость в буке поднялась до 2,5мбайт/с. Но не тут то было, решил повторить этот трюк, но скорость снова стала урезанной, что при подключенном настольнике, что без него.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 09:35
К сожалению, в общем доступе данной схемы нет и увидеть я ее не могу.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 09:36
Попробуйте обновить прошивку до последней актуальной версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 5WWB01.bin
Инструкция по прошивке: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 09:39
Что делать?
Драйвер для беспроводной карты ноутбука пробовали обновлять до последней актуальной версии?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 10:14
Кажется я нашел причину))
Ноутбук располагался слишком близко к маршрутизатору. Если отодвинуть его буквально на 1м, то скорость поднимается с 600кбайт до 3мбайт. Но что самое интересное в обоих случаях уровень сигнала стоит 100%.
p.s. А когда я в первый раз отключил настольный компьютер от маршрутника, то ноутбук поставил на колени, поэтому и скорость поднялась. Вот такое совпадение))
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 12:03
В прошлый раз ответа не дождался, спрошу ещё раз: Каждое утро просыпаюсь и вижу что впн соединение отсоединено и не могу его за коннектить пока не передёрну роутер по питанию, что это за глюки такие, как с ними бороться?
ВПН у меня Россия РРТР с динамическим ай пи.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 13:00
Виталий извините, доступ открыл.
Виноват.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 13:22
Михаил315, поменяй подсеть роутера на 172.16.0.0/24, а дальше, как уже советовали.
http://support.microsoft.com/kb/306126
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 18:40
Перепрошился данной прошивкой, при проверке скорости на speedtest, показатели в норме, скорость загрузки в норме, а скорость открытия страниц в 2-3 раза меньше чем без роутера (подсоединение прямое , проводами, без wi-fi) В чем еще может быть проблема?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 67
