Текущее время: Пт апр 24, 2026 05:01
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 13:59
Возникла необходимость разделить магистральный трафик между двумя управляемыми свитчами на два линка, причем таким образом, что бы в каждом линке пакеты передавались только в одном направлении.
Линки от свитчей будут подключены к двум парам радио-точек, работающим в режиме сетевых мостов, поэтому и нужно разделение потоков.
Разрабатывал возможность организовать это с пом. LACP. Если мак адреса, между которыми передаётся трафик, постоянные, то теоретически можно подобрать такой алгоритм (или подобрать такие мак адреса) с каждой стороны, что бы трафик посылался всегда через один порт, и дальше вставить линки либо прямо либо накрест.
Но это не самый лучший способ, как подсказывает мне интуиция. Можно ли решить такую l2 задачу более корректно, какой-либо функцией какого-либо устройства от D-Link? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 14:12
Нет, иначе чем через LACP этого не решить.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 14:17
Вот тут писали, что решили эту задачу с пом. DES-3828: http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum ... ic=182&p=2
работает следующая схема:
два линка на ББ
с двух сторон оба линка воткнуты и свичи делинк DES-3828
настройки следующие: на одном линке аплоад на втором даунлоад.
В случае если один из линков падает то весь поток переходит на рабочий и тот линк переключается на аплоад/даунлоад.
не знаете, что они имели ввиду?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 14:42
Нет
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 14:44
А если один из линков LACP упадет, свитч пустит весь трафик через другой(другие)?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 20:41
да, должен
LiveComm
