Текущее время: Вс сен 27, 2026 12:19
 Заголовок сообщения: priftpd + dfl-800
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 09:18
Добрый день у меня вопрос по поводу настройки фтп сервера за и dfl-800. На dfl для старово фтп сервера были натроены sat и allow но когда попытался подставить proftpd то первой проблемой возникло что не соединяються с наружи с фтп, погуглил и добавил MasqueradeAddress
PassivePorts но вот засада у меня два канала один просто wan второй pppoe и до прописания MasqueradeAddress PassivePorts в локалки можно было со всего что угодно цепляться к фтп а теперь или тормазит или воабще не даёт соединиться.
фтп находиться в локальной зона на виртуальной системи виртуалбокс
сеть на виртуалке мостом построенна
система стоит фря и на ней разделёёные по правилам алиасы сетевые
подскажите как правильно сделать правила на dfl что бы коректно всё работалло.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 09:43
Не надо маскарададинга, просто используйте сервис ftp-inbound в SAT/Allow правилах.
В некоторых случаях использование ALG не помогает - тогда делайте статический порт-маппинг управляющего (21) порта без ALG + рабочего диапазона портов.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 12:05
Попробовал но что то не прокатывает. Убрал маскарадинг теперь не пускает с наружи просит пароль хотя доступ анонимный.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 13:19
Покажите как настраивали полностью статическую конфигурацию
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 13:46
виртуальный сервер со статическим внутренним ip адресом на железе созданно два правила
sat+any+all-nets+core+wan2_ip в sat выбран из адресной книги ip адрес сервера с proftpd
второе правило
allow+any+all-nets+core+wan2_ip
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 14:15
что самое интересное почтовый сервер и apache у меня таким макаром работает нармальна а с фтп загвоздка
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 14:23
ServerName                      "ProFTPD"
ServerType                      standalone
DefaultServer                   on
UseReverseDNS                   off
IdentLookups                    off
ScoreboardFile          /var/run/proftpd/proftpd.scoreboard
#MasqueradeAddress               192.168.1.6
#MasqueradeAddress              ###.###.###.###
#MasqueradeAddress              ##.###.###.##
DefaultAddress                  192.168.1.6
# Port 21 is the standard FTP port.
Port                            21
PassivePorts                    1024    65535
DenyFilter                      \*.*/
# Use IPv6 support by default.
#UseIPv6                                on
# Umask 022 is a good standard umask to prevent new dirs and files
# from being group and world writable.
Umask                           022
# To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
# to 30.  If you need to allow more than 30 concurrent connections
# at once, simply increase this value.  Note that this ONLY works
# in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
# that allows you to limit maximum number of processes per service
# (such as xinetd).
MaxInstances                    30
CommandBufferSize       512
# Set the user and group under which the server will run.
User                            nobody
Group                           nogroup
Кусок конфига
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 14:36
Мне ваш кусок конфига ниочем, я вас спросил если настраиваете по моему второму указанию (без использования FTP ALG, со статическими рабочими портами) - покажите скриншотами.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
