Текущее время: Вт июн 23, 2026 06:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 10:05
Пролистал все темы, ну четкого ответа так и ненашел.
Значит по порядку. Оффис в сети 5 компов + сетевоехранилище . Интернет через DIR-120\ он же раздает IP адреса устройствам в сети, после него коммутатор Dlink DES -101GD куда заведены все компы и NAS. Проблема: несколько раз в день на некоторых компах не загружаются интернет-страницы, хотя скайп работает. Презагружаешь компы, DIR-120 через минут 20-30 , о чудо появился инет. Провайдер говорит что пинг устойчевый, ну на него и негрешу, явно причина в другом. HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 14:48
Какая прошивка на устройстве?
MTU пробовали менять в настройках подключения роутера?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 16:07
Стояла прошивка v.1.02 и при этом еще запароленный DIR-120 предыдущим сисадмином , короче пришлось сделать "RESET", сейчас поменял прошивку на v.1.04 patch2, зарезервировал все IP адреса компов и устройств, поставил 100 Mb/s.Короче пока работает(тьфу,тьфу,тьфу через лп), далее посмотрим. /Есть еще какие советы, буду рад услышать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 11:23
Здравствуйте. у меня маршрутизатор DIR-120. Прошивка v104RU_patch02.bix. Фаэрвол и фильтры выключены. Не загружаются некоторые сайты типа Curse.com, Piriform.com. При подключении на прямую все прекрасно работает и доступно. Через роутер проблемы. MTU меняла, не помагает. Начиная с 1500 и опускалась до 250. Запускала программу которую советуют в вашей поддержке SG TCP Optimizer. Выдает на все адреса которые бы не вводились следующее (ниже приведено к mail.ru, тоже самое и к перечисленным выше адресам)
Pinging [217.69.128.41] with 1500 bytes -> ..fragmented
Pinging [217.69.128.41] with 750 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [217.69.128.41] with 749 bytes -> ..fragmented
Pinging [217.69.128.41] with 375 bytes ->bytes=375 time=36ms TTL=119
Pinging [217.69.128.41] with 562 bytes -> ..fragmented
Pinging [217.69.128.41] with 468 bytes ->bytes=468 time=34ms TTL=119
Pinging [217.69.128.41] with 515 bytes ->bytes=515 time=35ms TTL=119
Pinging [217.69.128.41] with 538 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [217.69.128.41] with 537 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [217.69.128.41] with 536 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [217.69.128.41] with 535 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [217.69.128.41] with 534 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [217.69.128.41] with 533 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [217.69.128.41] with 532 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [217.69.128.41] with 531 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [217.69.128.41] with 530 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [217.69.128.41] with 529 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [217.69.128.41] with 528 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [217.69.128.41] with 527 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [217.69.128.41] with 526 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [217.69.128.41] with 525 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [217.69.128.41] with 524 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [217.69.128.41] with 523 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [217.69.128.41] with 522 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [217.69.128.41] with 521 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [217.69.128.41] with 520 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [217.69.128.41] with 519 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [217.69.128.41] with 518 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [217.69.128.41] with 517 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [217.69.128.41] with 516 bytes ->bytes=516 time=36ms TTL=119
Pinging [217.69.128.41] with 539 bytes ->Unknown error: 0
Причем допустим сам сайт не загружается (Curse.com), но пингуеться
C:\Documents and Settings\Admin>ping www.curse.com
Обмен пакетами с www.curse.com [69.57.184.221] по 32 байт:
Ответ от 69.57.184.221: число байт=32 время=178мс TTL=53
Ответ от 69.57.184.221: число байт=32 время=179мс TTL=53
Ответ от 69.57.184.221: число байт=32 время=177мс TTL=53
Ответ от 69.57.184.221: число байт=32 время=176мс TTL=53
Статистика Ping для 69.57.184.221:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 176мсек, Максимальное = 179 мсек, Среднее = 177 мсек
Помогите разобраться, уже просто надоело каждый раз когда требуется зайти на этот сайт, подключаюсь на прямую
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 11:48
Попробуй с файрволом и фильтром поиграть.
Кстати кто подскажет , если включить от DOS атак, влияет ли на скорость интернета в целом?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 12:32
Пробовала уже. И компьютер вносила в зону полного доступа к интернету. И отдельно прописывала адреса сайтов, порты открывала и т.д. Не помогает. Может конечно где то ошибку допускаю и ее не вижу. Пробовала пинговать в самом интерфейсе роутера, все отлично пишет, но не загружает.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 07:04
Потчи такая же проблема, страницы не грузяцца на 1 компе, при этом все остально на нем работает, на других компах работает вообще все!
Я смотрю последний ответ в июле, но проблема так и не решена... Ну или ответов нету. Хепл-сос, уже неделя как мучаюсь!
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 18:58
Выяснила что проблема точно не в роутере. Т.к. ходила к 3 знакомым у которых тот же провайдер что и у меня. Там все прекрасно и таких проблем нет. Также проблема не в фаэрволе, брандмауэре или антивируснике. Полностью отключала, удаляла эффект тот же.
Единственный вывод который напрашивается проблема в самой ОС. Но что там нужно поменять даже не знаю, какую службу включить или отключить. Но факт фактом дело именно в ней. Возможно кто нибудь сможет дать ответ, т.к. сносить ОС не очень бы хотелось
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 09:19
На других компьютерах страницы открываются?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 13:04
Уааа! Удача на моей стороне, представитель D-Link мне отвечает! :))
Опишу всю пробелму:
Провайдер раздает инет по VPNу, роутер раздает его по своим 4ом портам на 2 других компа. На одном компе все работает, на втором компе работает все кроме веб браузеров, пробывал ИЕ и Мозилу, при это ixbt.com практически идеально октрывается, msn.com первая странциы на половину, дальше еще хуже ну и все в таком духе...
Еще заметил что ьюторент стал очень быстро вешать роутер, если раньше он мог всю ночь проработать с включенным мюторентом, то теперь он виснит после прокачки 30-50 мб (2 дня наблюдал, потом переставл включать мюторент)
Что было проделано:
На компе:
файр вол отлючался
настройки прокси отсутсвуют
винда переустанавливалась (оба раза ОС - W7)
подключал инет напрямую в комп - все работает.
игрался со значениями MTU
прописывал принудительно DNS суфиксы
менял режимы сети 10\100 дуплекса
пробывал 2 сетевухи (обе встроены в мамку)
Протер от пыли, погладил, нежно разговаривал.
В роутере:
привязал комп к одному IP - 192.168.0.101
менял занчения MTU в соответсвии со значением на компе
менял скорость WAN Port'а 10\100
Поставил прошивку 1.04 -1 потом перепрошил в 1.04 -2, заресетил на заводсвкие и прошил опять 1.04 -2
Перетыкал комп в другой порт на роутере
Оставлял проблемный комп в одиночку на роутере,
Все выше перечисленные танцы с бубном плодов не принесли, на 2ом компе все так и работает... подключал еще 2 ноутбука к роутеру, тоже все работает.
У меня осталось 3 варианта:
1ый: поставить ХР, есть мнение что проблема в Семерке, но противоречие в том что напрямую все работает (и по Wi-Fi все рабоатет, в процессе попыток устранить проблему нашел что у соседа точка шари ви-фи без пароля :) халява уря!)
2ый: сменить роутер, (на днях, может даже сегодня, притащут мне Дир-330, попробуем его), но Длинку я больше не доверюсь, ибо покупать раз в полгода новый роутер потому что предыдущий хочет чтобы я читал чтолько хпбт.сом это не весело.
3ый: сменить провайдера, если первые 2 варианта не прокатят (ну или администрация длинка не найдет решение) и перейти на DSLьного провайдера...
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 13:53
Могу выслать тестовую прошивку для пробы работоспособности роутера, возможно она решит эти проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 14:45
Высылай, в пм написал свой мейл.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 06:53
Вообщем тестовая прошивка тоже не помогла...:(
Но зато вариантов исключения стало меньше на 1 :) Вчера притащил домой ДИР-300, и о чудо все работает!!!
Седня потащу свой в гости к Виндавс ХР, и если он там не будет работать, то научицца летать с 5ого этажа как раз на дорогу 4ёх полосную где машины ездят быстро!!! а в след за ним полетять проклятью в главный офис д-линка, и обращицца на них... ой... чё-то я разошелся... Вдруг это все таки Винда глючит! :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 09:28
Если на остальных компьютерах интернет есть, а на одном из них интернета нет - то дело скорее всего в настройках ОС, возможно доступ блокирует антивирус или брандмауэр, также не исключаю вероятность заражения вирусами и червями.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 14:10
Т.е. с ДИР-ом 120 брандмауэр не пропускает, а как только ДИР-300 включаешь он уходит в свячку и дает свободный доступ?? О_о
Я даже винду переустановил без всяких антивирей и брандмауэров (виндовый отключен) эффект тот же.
Антивирус стоит МакАфи, ничего не находит, ни на что не ругается, так же проверял с помощью виндовой утилиты Microsoft Fix It (mrt.exe), ну и рассматривая такой вариант использовал касперяновскую КидоКилер, потом что из известных мне червей только Net Worm Kido дает такой эфект, найдено ничего не было...
К тому же не работает только, условно скажем 80ый порт, все остальное работает нормально...
