Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 12:22
Чтобы окончательно не запутываться, будьте добры схему (графическую) с несклькими узлами в сетях, которые вы пытаетесь пинговать.
И приведите трассировку 10.24.5.49 -> 10.99.0.0
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 12:30
danilovav писал(а):
В DI нельзя список сетей прописать, как в вашем ACL. Поэтому пробуйте с 10/8, ставьте эту сеть в out ACL на циске.
на сиске все подряд уже разрешил...
access-list 101 permit ip 10.0.0.0 0.255.255.255 10.24.5.48 0.0.0.15
access-list 101 permit ip 10.0.0.0 0.255.255.255 192.168.96.0 0.0.0.255
access-list 101 permit ip 10.0.0.0 0.255.255.255 192.168.95.0 0.0.0.255
access-list 101 permit ip 192.168.95.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.255.255.255
access-list 101 permit ip 10.24.5.48 0.0.0.15 10.0.0.0 0.255.255.255
192.168.95.0 это WAN у DI. Подключение DI к интернету осуществляется с помощью ADSL модема D-Link. Который пересылает весь трафик на DI.
192.168.95.0 это сеть между модемом и DI.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 12:31
А как сдесь привести графическую схему? и как с DI выполнить трасировку?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 14:01
C DI нельзя трассировку, выполняйте с компа в его LAN.
Привести схему - нарисовать и выложить.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 16:48
Зря вы морочитесь. Маршрутизация на DI-80x связана только с wan, а не с ipsec. В туннель пойдут только пакеты для remote subnet, причем если для нее указать маску не /24, то вас ждут разные сюрпризы типа недоступности или односторонней видимости части адресов.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 19:07
Спасибо, за информацию! Я уже начал об этом догадываться, т.к. если
remote network 10.24.1.48, то сеть 10.24.1.48 пингуется, а сеть 10.99.0.0 - нет. Если
remote network 10.0.0.0, то сеть 10.24.1.48 не пингуется, а сеть 10.99.0.0 пингуется.
И так как изменение remote network (access list по сути) никак не влияет на структуру пакетов пинга, логично предположить, что cisco обрабатывала бы эти пакеты одинаково, если бы они доходили :(.
1. Вы говорите, что DI корректно работает с маской 24, а что на счет масок 8 и 16?
2. Может ли изменить этот баг новая прошивка?
3. Есть ли смысл задать 24ую маску на LAN 10.24.5.0? И указать её в качестве local network ipsek? И 10.0.0.0 в качестве remote network ipsek?
4. Не может ли мешать маршрут 10.0.0.0\8 X.X.X.1 "заварачиванию" трафика в ipsek? Необходимо ли убрать этот маршрут (никаких других маршрутов нет)?
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 22:09
1. Только то, что я сказал выше. :)
2. В разных прошивках этот баг меняется, но присутствует.
3. В вашу структуру сети я не вникал, ответ найдете сами.
4. По-моему, может. Но точно может сказать только автор прошивки.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 05:58
1. Потрясающее оборудование!
2. Можете сказать по конкретней?
3. Со структурой это согласовано! Вопрос касается только способностей DI. Как его заставить работать? Когда ставлю LAN - 10.24.5.49 /24, и Local network в IPSEK - 10.24.5.0 /24 хосты в локалке перестают пинговаться. при этом хосты пингуют 10.24.5.49... Что за бред! Люди умные, помогите, наконец, найти подход к этому дикому зверю!
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 10:20
1. Какой энтузиазм! :)
2. Это надо проводить тесты. Можете посмотреть
viewtopic.php?t=62423
там видны различия в поведении 2х прошивок.
3. В принципе на простых настройках эта железка работает нормально. Но после сброса настраивать ее нужно сразу правильно. Насколько я понимаю, при изменении конфигурации часть конф/ини файлов не меняется или меняется не полностью, в результате чудеса. Ресетните девайс и настройте с нуля, все заработает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 05:48
Скажите, по дефолту у него шлюз какой задан? Надо знать на 100%, иначе после ресета мне придется ехать в такую запинду....
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 06:04
После резета либо вообще WAN надо настраивать руками, либо там DHCP. Точно уже не скажу, давно у меня были эти девайсы.
А вообще - DI не тот девайс, который стоит ставить туда, куда не дотягиваются руки. Лучше DFL-210 или кошку (пусть даже старенькую и бушную) - надежнее, да и возможностей на порядок больше.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 10:21
Да, 100% ехать придется. Шлюз там 192.168.0.1 или 192.168.1.1, точнее посмотрите мануал.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 10:58
Заказываем Cisco 1921. Спасибо за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 151
