Текущее время: Пн авг 10, 2026 02:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 09:49
partyman писал(а):
а как делается сброс 30 30 30??? кнопка ресет не функцианирует ваапще=(
Поиск на форуме не работает?
viewtopic.php?t=108732
Не забывайте, что при входе в EmergencyRoom - IP-адрес на компе должен быть настроен руками, на диапазон из подсети 192.168.0.0/24
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 10:19
Нажмите кнопку Reset и удерживайте ее. (Если питание маршрутизатора было выключено - включите его до нажатия на кнопку.) Через 30 секунд выключите питание, не отпуская кнопку Reset. Ещё через 30 секунд включите питание, опять-таки не отпуская Reset. Подождите еще 30 секунд и отпустите Reset.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 02:46
проблема в том что похоже мой роутер прошит не фирменной прошивкой
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 09:16
Еще раз прошу предоставить скрин входа страницы роутера с вводом логина и пароля.
можно попробовать ввести следующие комбинации:
admin/пустое поле пароля
admin/admin
Admin/пустое поле пароля
Admin/Admin
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 09:39
Не фирменных пошивок не так много, и в любом случае можно роуте без проблем вернуть на родную :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 18:15
перебрал все комбинации паролей
Admin - пусто
Admin - Admin
admin - пусто
admin - admin
[img]C:\Users\1\Pictures\вход%20в%20роутер.jpeg[/img]
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 18:43
Выложи фото сюда:
http://radikal.ru
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 18:51
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 18:59
Ну, вот, теперь понятно. Прошивка OpenWRT.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 19:01
подскажите я сделал сброс 30 30 30 и тоже саме что мне делать =( ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 19:04
Я выше(на 1-й странице) уже писал, что делать.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 19:21
фирмы уже нет которая мне его продовала а знакомых которые знают как ломать данный роутер у меня нет =(
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 20:28
Я не о том. См. ниже(форс мажор).
Ваш IP: Изображение
