Текущее время: Пн сен 28, 2026 00:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 09:36
Nite2 писал(а):
Colliders, если у вас dc идет через vpn, а не через локалку, то такая скорость и будет. Speedtest.net как раз и показывается скорость через vpn. Увы, у роутера такая производительность vpn.
Через локалку было бы 7-9 МБ/с. Возможно, на роутере не прописаны локальные маршруты.
через локалку, осталась прежней, но через город упала до 1,5мб/c
маршруты вроде все прописаны
если поднять на компьюторе vpn то скорость через город становится 6-7мб/c
но отключается интернет по wifi
оба варианта показывают скорсть на speedtest через vpn
1без роутера
2 с роутером
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 09:59
А точно на роутере все те же маршруты прописаны, что и на компе? На компе сделайте route print и сравните с теми, что на роутере. Или, может, есть какая-нибудь проверка по MAC-адресу? Попробуйте mac компа продублировать в wan-интерфейсе роутера.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 10:05
Я, кажется, понял, в чем дело. Видимо, в шейпере вашего провайдера городские ресурсы не ограничиваются. Тем не менее этот трафик идет через vpn, и на него действуют ограничения роутера. Так что, если это действительно так, с этим роутером вы большей скорости по городу не добьетесь.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 10:33
а если его поменять на 615 скорость изменится? во сколько?
как я понимаю решения у меня нет?
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 12:29
С 615м скорость изменится, думаю, примерно до 3.5 мб/с по pptp и до 5 мб/с по l2tp. Это максимум, возможно, будет и меньше. Хотите те же скорости, что и на компе - берите 655й :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 13:11
D-link DES-1005D режет скорость? а если сделать так:
от сети к D-link DES-1005D от него компу и к dir300 ну а там к буку
:D :shock:
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 14:02
SavaK писал(а):
SavaK писал(а):
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой:
После отключения от интернета или выключения DIR 300(в т.ч. и если просто электричество отключили) роутер долго не может соединиться с провайдером (Билайн , Москва).
Процесс подключения занимает от 20 минут до 2 часов.
Если подключать инет напрямую через VPN, то соединяется моментально.
Может кто-то сталкивался с подобными проблемами все-таки? :(
АУ, производители!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 16:07
:D :shock:
Роутер для чего брался? Правильно, чтобы раздавать инет нескольким компам. Коммутатор D-link DES-1005D, да, не режет скорость, но он создан для других целей. Его ставят не до, а после роутера.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 16:24
Colliders, тогда вам придется платить за два подключения к интернету :) Ведь у компа будет свое vpn соединение со своим логином/паролем, а у dir-300 свое. Надо оно вам? :) Легче нормальный роутер купить.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 16:26
Логи роутера в студию!
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 17:32
У меня начало твориться что то не понятное...
Был ипишнег вида 10.169.х.хх
Тоесть внутри сетевой..
получил белый адрес вида 109.174.хх.хх
и начало твориться что то...
Скорость внутри сети стала ограничиваться примерно тарифной скорости.. мегабит.... но не сразу.. а как то не в значай...
выключаеш роутер из сети, он ребутится.. и скорость восстанавливается.. 10-12 мегабайт внутри сети...
Данная ситуация возникает, но не всегда...
На прямую скорость всегда соответствует внутрисетевой.. тоесть 100 мегабит...
Провайдер http://hnet.ru/
Прошивка 2.05
Настроен статический IP..
что делать?
http://narod.ru/disk/19229205000/dir300 ... u.bin.html
DIR 300NRU 2.05abnj PPPoE Dual Access
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 20:09
Nite2 писал(а):
rw3dmv, пропишите для LAN интерфейса адрес 192.168.30.1, маску 255.255.255.0. Для DHCP создайте диапазон 192.168.30.100-199. Сохраните. Естественно, на компе тоже надо поменять, ну скажем, поставить 192.168.30.2, или пусть по DHCP получает.
После этого зайдите в конфигурацию интернета и поставьте, что требует провайдер. Думаю, он теперь даст задать 192.168.1.143.
[img]Хостинг фото
ИзображениеИзображение[/img]
Вроде всё правильно прописываю. Но все равно не получается.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 20:21
[img]Хостинг фото
Попробуй на роутере 172.16.0.1 с маской 255.255.255.0.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 20:24
Vadim_Sh писал(а):
[img]Хостинг фото
Пробовал, результат всегда как на картинке.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 22:36
Надо всего лишь ввести адрес шлюза(gateway).
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
