Текущее время: Чт сен 17, 2026 02:12
 Заголовок сообщения: Нужно настроить IPTV на DIR-615
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 13:41
имеем Dir-615 hw-C2 fw-3.02RU. Сначала был тип соединения static IP с мак-адресом. Никаких паролей и логинов. Провайдер - Владтелеком (Стрим). Вобщем, настроил его ещё в апреле. Так и работет, не выключаясь. Проблем нет. Но вот провайдер запустил IPTV. Понадобилось сменить статик IP на Dynamic. Более никаких изменений. Скажу сразу, без роутера IPTV работает. С роутером пока никак. Всё, что знал - сделал. Поставил галку на Enable Multicast streams в Advanced---advanced network. ТВ нету ни по вай-фай, ни по проводу.
Ещё сомнения по поводу настроек FireWall в Advanced... Ничего там не менял, но стоит UDP Endpoint Filtering: Address Restricted .
Судя по постам в интернете роутер надо прошить? С какого....я его недавно купил и в нём заявлена поддержка IPTV? И как с гарантией если он после прошивки через неделю загнётся?
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 13:58
Тип инет соединения должен быть в режиме dual access.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 14:03
Так а что мне-то ставить? PPTP Dual Access, PPPoE Dual Access или L2TP Dual Access ? Я имею ввиду, что тут везде Username/password. У меня нет ни пароля ни имени.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 14:08
Так какой у тебя тип подключения?
Как это?
Последний раз редактировалось amnalog Вс авг 22, 2010 14:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 14:16
Яж писал выше: провайдер использует фильтрацию по маку и всё. До появления IPTV стоял ещё и статик IP. Щас Dynamic поставил (при переводе на интернет с IPTV провайдер потребовал поствить на компе автоопределение IP). Значит, Dynamic.
Кстати, у меня в Dynamic IP стоит галка на Use Unicasting. Это к мультикастингу не относится?
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 14:19
Тогда не указывай юзера и пароль, а также используй кнопку клонировать МАС-адрес на роутере.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 14:20
Для начала обновляйте прошивку до последней актуальной версии: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... beta05.bin
Инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
http://dlink.ru/ru/faq/68/879.html
Также уточняйте у провайдера ваш тип подключения.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 14:26
Нафиг мне мак клонировать? Да и кого? По вай-фаю сижу. Уже несколько месяцев. А тот мак, что провайдер себе забил у меня в записной книжке на всякий случай записан и растиражирован на несколько компов, которые сидят через вай-фай. Ну и в роктере тоже. На случай загиба роутера любой из них готов к приёму интернета напрямую.....Только таким способом смотреть IPTV очень неудобно - бежать в коридор и распутывать кабёл.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 14:33
Тип подключения? Пожалуста - Dynamic IP щас стоит в роутере. И всё прекрасно работает.Даже Шара :wink: А вот телевидение не хочет... Так а что получается, Dual Access нету в режиме Dynamic IP? Тоесть, в фирме D-Link и не догадываются о существовании таких "крутых" провайдеров, которые юзают такой тип подключения с IPTV впридачу? Честно говоря, я тоже был слегка удивлён таким способом "аутентификации". Когда подключился к интернету через СТРИМ.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 14:38
Догадываются. О существовании таких "крутых" юзеров.
Dynamic IP - это не тип соединения, это тип айпи адреса. Что стоит в типе интернет-соединения?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 11:33
СТРИМ в вашем случае использует ADSL подключение через модем?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 11:34
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 12:44
Нет. Наш стрим - стрим по- Владивостокски. Обычная 100-Мбит сетка.В лифтёрной коммутатор стоит на подъезд и так далее...
Последний раз редактировалось Adv_j Вт авг 24, 2010 12:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 12:54
Не знаю кто здесь из нас "круче" :wink:
Вы вкладку Setup---WAN видели на Dir-615? Сможете там одновременно выставить что-нибудь с DynamicIP? Например, PPoE ? Нет. Просто есть что-то вроде "до нельзя упрощённого типа соединения" - это то, что я и юзаю со стримом: Statiс IP или Dynamic IP. Так сказать, базовая основа,ну и, как вы говорите, типы соединения, которые юзают все нормальные пользователи у нормальных провайдеров. PPoE,PP2P,L2TP. Так что из этого я могу поставить в Duall Access режиме, не вводя пароля и имени юзера, чтоб IPTV заработал? Щас в ручную попробую перебрать.
Короче, ничего не прокатит - нужны логины, сервервера и так далее... А DynamicIP это всё-таки один из способов соединения однозначно.
Просто я тут подумал - нафиг мне прошиваться, если Duall Access всё равно не заработает на моём типе соединения? Или на новой прошивке Duall Access будет и на Dynamic IP?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 09:37
Duall Access на Static IP и Dynamic IP отсутствует.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
