Текущее время: Вт сен 29, 2026 04:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 09:00
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой:
После отключения от интернета или выключения DIR 300(в т.ч. и если просто электричество отключили) роутер долго не может соединиться с провайдером (Билайн , Москва).
Процесс подключения занимает от 20 минут до 2 часов.
Если подключать инет напрямую через VPN, то соединяется моментально.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 17:23
Кстати у меня этот же провайдер. Тож не могу подключиться. Почему-то во вкладке где показаны порты устройства напротив Internet горит Disconected. Если перезапустить устройство, то какое-то время горит конектед и даже срабатывает VPN, но потом по новой.
По поводу вашего совета:
Vitaliy Korkunov писал(а):
MTU пробовали уменьшать, возможно большая фрагментация в сети провайдера?
Нет не пробывал. По дефолту в роутере стоит 1400. На сайте рекомендуется ставить 1460, может в этом проблема? Если уменьшать, то на сколько?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 19:08
в отдельном топике мне пока не удалось получить дельного совета
так может тут мне посоветуют, что можно сделать в данной ситуации:
пожалуйста, объясните мне вот это:
тест замера скорости проводился при работе через wi-fi роутер
тест проводился при подключенном кабеле провайдера к компьютеру
настройки роутера произведены в соответствие с рекомендациями провайдера Билайн
прошивка роутера была обновлена непосредственно перед тестированием скорости до последней, выложенной на официальном сайте DIR300B_FW205WWB01, что впрочем не помогло
что еще нужно сделать, чтобы я мог комфортно работать, подключившись к нету через роутер DIR-300 NRU?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 19:15
Здравствуйте.
У меня проблема со скоростью. При полключении инета на прямую к компу все летает, как только подключаю роутер, скорость сразу падает. Иногда сама сабой переодически начинает вылетать аська. Торрент качает в час по чайной ложке. Причем чем дольше качает, тем сильнее падает скорость. Да и вобще выше 300 кбс скорость не поднимается, хотя если воткнуть инет на прямую, то бывает 1-2 мбит стабильно.
Заметил еще, что если поставить пинг например яндекса, то он 4 мс. Если при этом врубить торрент, то пинг 200-400 мс (при учете что торрент не качает и не раздает - просто работает). Сижу через провод, Wi-Fi - ем в данный момент не пользуюсь.
Пробывал как и в PPTP, так и в PPTP Dual. Провайдер Билайн. Привязки к МАКу нету.
Прошивка Firmware Version : 2.05 , Thu 25 Mar 2010
Отключайте DHT и автоматическое управление скоростью в торрент-клиенте.
На роутере в настройках фаервола отключайте галочку Enable SPI
Прошу прощения за долгий ответ, был в отпуске.
К сожалению ваш метод не помог. Во первых скачака притормаживает даже через обычный браузер (хотя торрент тупит сильнее). На днях узнал еще один неприятный момент: при использовании TeamViewer (утилита удаленного администрирования) картинка обновляется КРАЙНЕ долго, работать почти не реально. При этом если пустить инет на прямую, то все работает штатно. Еще притормаживают службы youtube и аналогичные - напрямую видео загружается на полную почти сразу, то через роутер оно грузится медленнее скорости просмотра (приходится ждать)
нда, трындец
такая же фигня
заберите это говно обратно!
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 09:06
На D-link DIR-300, 320 по Wi-Fi возможно смотреть IP-TV?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 09:36
Возможно. Хотя по вайфай несколько нестабильно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 20:20
AndreTM писал(а):
Какой IP-адрес у вас установлен на LAN роутера? - в вашем случае он не должен быть из подсети 192.168.1.0/24.
Пробовал вначале с установленным по умолчанию в роутере-192.168.0.1 роутер, ip в сетке получал посредством DHCP роутера в диапозоне 100-199, то есть установки по умолчанию. Прочитав Ваш вопрос, попробовал установить ip роутера 170.0.0.1, маска 255.255.255.0.... Результат по прежнему -"некорректный IP-адрес". С маской подсети моего провайдера 255.255.240.0, если я правильно считаю, то IP адреса моей домашней сети не должны быть в диапозоне 192.168.0.1 - 192.168.16.254. 170 вроде другая подсеть получается, но все равно никак. При настройке в WAN порт кабель провайдера не вставлен, так как это запрещено провайдером, можно вставлять только в настроенное устройство.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 09:57
170. - не intranet-сеть :)
Настройте его на адрес 172.16.0.1/24
Насчет "вставленного WAN-кабеля" - это какие же "специалисты" пишут такие рекомендации ??
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 11:47
Может кто-то сталкивался с подобными проблемами все-таки? :(
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 12:09
есть DIR 320 с прошивкой от МТС (для 3G модема) будет ли расшариваться инет по оптике? Или обязательно нужно будет менять прошивку?
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 12:22
Без разницы, с какой прошивкой. Если DIR - роутер с NAT, и работает шлюзом - то инет доступен всем, подключенным к LAN-портам.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 23:37
Специалисты-это тех поддержка провайдера. Попробовал 172.16.0.1 для домашней сети, ситуация прежняя.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 08:56
rw3dmv, пропишите для LAN интерфейса адрес 192.168.30.1, маску 255.255.255.0. Для DHCP создайте диапазон 192.168.30.100-199. Сохраните. Естественно, на компе тоже надо поменять, ну скажем, поставить 192.168.30.2, или пусть по DHCP получает.
После этого зайдите в конфигурацию интернета и поставьте, что требует провайдер. Думаю, он теперь даст задать 192.168.1.143.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 08:57
маленькая скорость через синии кабель, скорость до 1.5мб/c в dc вместо 10мб/c
примерно скорость по wifi такая же
подключение через ptpp dual access
прошивка 2.05
подключение напрямую, через обычный кабель
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 09:21
Colliders, если у вас dc идет через vpn, а не через локалку, то такая скорость и будет. Speedtest.net как раз и показывается скорость через vpn. Увы, у роутера такая производительность vpn.
Через локалку было бы 7-9 МБ/с. Возможно, на роутере не прописаны локальные маршруты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
