Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:45
 Заголовок сообщения: Проблемы с режимом репитера.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 14:34
Здравствуйте уважаемые!
нужно реализовать такую схему:
2клиента и сервер
DWL2000AP+(в режиме AP)
DWL1000AP+(в режиме репитера)
3 клиента
точки доступа оснащены доп.антенами(всенаправленными).
это правильная схема? мне нужна просто сеть с большим радиусом действия...
есть две проблемы:
во первых DWL1000AP+ периодически отваливается. т.е. компутер к сети подключается, IP ему выдается а вот ping не идет! помогает выкл-вкыл точки.
во вторых даже если пинг идет, пакеты дублируются!
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=5 ttl=128 time=10.5 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=5 ttl=128 time=13.5 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=5 ttl=128 time=17.9 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=5 ttl=128 time=24.4 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=5 ttl=128 time=37.8 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=5 ttl=128 time=62.9 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=6 ttl=128 time=6.34 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=6 ttl=128 time=7.60 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=6 ttl=128 time=10.5 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=6 ttl=128 time=13.8 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=6 ttl=128 time=24.8 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=6 ttl=128 time=31.1 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=6 ttl=128 time=49.4 ms (DUP!)
--- 192.168.0.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, +33 duplicates, 0% packet loss, time 5003ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.719/65.716/1418.556/220.339 ms, pipe 2
при таком количестве мусорных пакетов сетка дико тотмозит! 19кБ/с!!!
как только выключаешь точку DWL1000AP+ все нормализуется...(при условии конечно что хватает радиуса действие DWL2000AP+)
:shock: что с ним подскажите!
мож я что не понимаю про режим репитера??? :?:
Админ - это не работа...
Админ - это болезнь!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с режимом репитера.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 15:49
2клиента и сервер
3 клиента
есть две проблемы:
Какое расстояние мажду ар и репитором?
Какие антенны стоят?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 19:23
расстояние между точкой и репитером 100-150м + стенка.
антены:
DWL2000AP+ - ANT24-0800A2
DWL1000AP+ - ANT24-0800A2 и стандартная(там же их две).
Пробовал ходить в тот сегмент сети куда DWL1000AP+ не дотягивается... там все чики-пики!
получается если сигнал идет через одну точку - все круто! если через две появляются дубликаты... причем их количество случайно. Отчего может быть такой эффект?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 21:12
антены:
Скорей всего связь между ар и репитером плохая, надо еще учитывать то что репитер уменьшает скорость в двое.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2005 10:15
Сигнал там отличный! По крайней мере если искать сети из веб-интерфейса репитера то показывает сигнал 97-100%!
а скорость в двое... тут же в 10ро! :(
вчера провел эксперимент: поменял точку и репитер ролями. дуплирующих пакетов при этом поубавилось(не более 2х) но эффект остался! очень низкая скорость передачи!
неужели неизлечимо? и какой выход? покупать витую пару и связывать две ап. проводом? :?
