Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:50
 Заголовок сообщения: DES-2108 проблема
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 07:43
Привет всем.
DES-2108
hw ver. B1
fw ver. 4.00.08
Возникли проблемы с работой 2108.
Раньше работали по схеме 1. Тэгированный пакеты (красная линия) проходили через первый порт и выделялись на восьмом порту. Дальше через маршрутизатор получали интернет по каналам Е1. Таким образом мы подтягивали интернет до головы.
Теперь мы получаем интернет по ethernet, поэтому исключили из схемы маршрутизатор и провайдер подключён напрямую к 2108.
Но по второй схеме в течении часа тегированные пакеты перестают ходить, помогает перезагрузка 2108 по питанию, но потом ситуация повторяется.
Различие в схемах только в отсутствии маршрутизатора и другие IP адреса.
Схема 1 работала несколько лет без сбоев.
Интернет канал 8Мбит
Изображение[/img]
Помогите разобраться с проблемой.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DES-2108 проблема
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 10:06
Обновите, пожалуйста, прошивку на ту, что я Вам выслал и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 10:33
Перешил, будем следить.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 12:52
Не помогло.
Поразбирались, выяснили следующее.
С 8-го порта через первый ноутом в сети видим другую сторону.
К провайдеру через патчкорд ноутом напрямую тоже всё работает.
Подключаем патчкорд в 8 порт 2108, ничего не работает, с сети не видим шлюза провайдера.
Пробовали делать крест, безрезультатно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 13:05
Покажите, пожалуйста, настройки на коммутаторе в плане VLAN (скрин настроек).
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 13:47
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 14:00
По настройкам все верно. Вы после обновления прошивки осуществляли сброс устройства к заводским настройкам? И что за патчкорд Вы подключаете в 8 порт?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 14:32
После перепрошивки сброса сам не делал, он сам их сбросил, настраивал всё заново.
В восьмой порт включаем патчкорд от мршрутизатора провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 14:36
В же пишете, что:
Значит если на месте маршрутизатора ноутбук - то он работает? Если так, то нужно проверить настройки на маршрутизаторе, а именно настроен ли он принимать тегированные или нетегированные пакетики.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 15:41
Это вариант, сам что-то не догадался. Только почему иногда работает, может проработать 1-2 часа, потом после перезагрузки коммутатора опять работает.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 15:54
Это, как я понимаю, было на старой прошивке, а на новой какие у Вас результаты?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 16:32
На новой прошивке проработало примерно 2 часа, теперь перезагрузка не помогает. Собрали другую временную схему без 2108. Теперь уже и не так важна эта проблема, в постоянной схеме на следующей неделе этого элемента не будет. Просто хотелось бы разобраться в чём была проблема, для опыта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
