Текущее время: Сб авг 08, 2026 22:44
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 07:09
вышел из строя AddPak ap200b до поломки была связка ap200b-ap200d
взамен приобрели DVG-2102S
AddPak ap200d и DVG-2102S находятся в одной сети,
SIP на AddPak не настроен,
AddPak подключен к внутренним портам АТС
какие настройки необходимо сделать чтобы с DVG-2102S можно было звонить как на внутренние номера АТС так и в город.
или подскажите где можно скачать подробную инструкцию по DVG-2102S
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 06:09
ну хоть в какую сторону копать скажите
подскажите где в dvg-2101s указать IP а который перенаправлять соединения. из документации я понял что мне нужен механизм HOT Line. Так ли это?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 08:17
Настройки AP200D были
с сайта http://www.addpac.su/remote_user.htm
следующим образом
IP-адрес 10.0.10.1
Маска 255.255.255.0
IP-адрес маршрутизатора 10.0.10.2
AddPac# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
AddPac(config)# interface ethernet 0 0
AddPac(config-ether0.0)# ip address 10.0.10.1 255.255.255.0
VOIP_INTERFACE_UP : (10.0.10.1)
AddPac(config-ether0.0)# route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.10.2
AddPac(config)# voice-port 0/0
AddPac(config-voice-port-0/0)# connection plar 289
AddPac(config-voice-port-0/0)# ring detect-timeout 70
AddPac(config-voice-port-0/0)# voice-port 0/1
AddPac(config-voice-port-0/1)# connection plar 290
AddPac(config-voice-port-0/1)# ring detect-timeout 70
AddPac(config-voice-port-0/1)# dial-peer voice 10 pots
AddPac(config-dialpeer-pots-10)# destination-pattern 9289
AddPac(config-dialpeer-pots-10)# port 0/0
AddPac(config-dialpeer-pots-10)# dial-peer voice 11 pots
AddPac(config-dialpeer-pots-11)# destination-pattern 9290
AddPac(config-dialpeer-pots-11)# port 0/1
AddPac(config-dialpeer-pots-11)# dial-peer voice 100 voip
AddPac(config-dialpeer-voip-100)# destination-pattern 289
AddPac(config-dialpeer-voip-100)# session target 192.168.10.1
AddPac(config-dialpeer-voip-100)# dial-peer voice 101 voip
AddPac(config-dialpeer-voip-101)# destination-pattern 290
AddPac(config-dialpeer-voip-101)# session target 192.168.30.1
AddPac(config-dialpeer-voip-101)# end
AddPac# write
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 06:23
наполовину проблемма решилась связь есть только в одну сторону. проблемка в следующем
позвонить с D-Link на AddPac могу а наоборот нет.
как понять какое из устройств неверно сконфигурено и где ошибка.
Конфиг AddPac
show run
version 8.23D
hostname AP200
no bridge spanning-tree
dhcp-list 0 type server
dhcp-list 0 address server interface ether0.0
dhcp-list 0 option dhcp-lease-time 600
dhcp-list 1 type server
dhcp-list 1 address server  10.1.1.2 10.1.1.126 255.255.255.128
ip-share enable
ip-share interface net-side ether0.0
ip-share interface local-side ether1.0
interface ether0.0
 ip address 192.168.0.17 255.255.255.0
-- more --
interface ether0.1
 no ip address
 shutdown
interface ether1.0
 no ip address
 shutdown
 ip dhcp-group 0
snmp name AP200D
no arp reset
route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.252
route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.254
dnshost  nameserver 192.168.0.1
-- more --
! VoIP configuration.
! Voice service voip configuration.
voice service voip
 fax protocol t38 redundancy 0
 fax rate 9600
 h323 call start fast
 h323 call tunnel enable
! Voice port configuration.
! FXO
voice-port 0/0
 connection plar 1212
! FXO
-- more --
voice-port 0/1
 connection plar 1120
! Pots peer configuration.
dial-peer voice 20 pots
 destination-pattern 1212
 port 0/0
dial-peer voice 21 pots
 destination-pattern 1120
 port 0/1
! Voip peer configuration.
dial-peer voice 200 voip
-- more --
 destination-pattern 2212
 session target 192.168.0.19
 session protocol sip
 voice-class codec 1
 dtmf-relay rtp-2833
dial-peer voice 201 voip
 destination-pattern 2120
 voice-class codec 1
 dtmf-relay rtp-2833
! Gateway configuration.
gateway
 h323-id voip.192.168.0.17
-- more --
 no ignore-msg-from-other-gk
! Codec classes configuration.
voice class codec 1
 codec preference 1 g729
 codec preference 2 g711ulaw
 codec preference 3 g7231r63
 codec preference 4 g7231r53
 codec preference 5 g711alaw
! SIP UA configuration.
sip-ua
! MGCP configuration.
mgcp
-- more --
 codec  g711ulaw
! Tones
AP200#
отладка на AddPac ает следующее:
[1602160.255] VM(0/0/0) Rx FXO Ring Actv
[1602160.255] VM(0/0/0) Tx RING_IND
206   <CEP   000000>   : Call Received
[1602161.270] VM(0/0/0) Rx FXO Ring Idle
[1602161.270] VM(0/0/0) Tx PLAR_OFFHOOK_IND
207   <CEP   000000>   : Call Initiated : calledNumber() crv(0) total(0)
208   <Call   181>   : ******************  Call Created status(InitiatedByFXO)  *******************
209   <CEP   000000>   : Calling number(1212)
210   <CEP   000000>   : Call id(bacbe44a-5a9f-fdd5-813a-0002a404a724) callNum(181)
211   <Call   181>   : MatchAllProcess After Sorted
           <0>  id(20) dest(1212) prefer(0) selected(39)
212   <Call   181>   : Initiate callee with dial-peer(1212) status(CalleeDeterminedAll) id(bacbe44a-5a9f-fdd5-813a-0002a404a724)
213   <Call   181>   : Fail by Channel Busy
214   <Call   181>   : Terminated  from(fffffff7) this(Local:PortBusy) before(Local:PortBusy) forced(0)
[1602161.275] RTA(0/0/0) Rx CC_CONNECT_RSP peerId(0/0/0)
[1602161.275] VM(0/0/0) FXO OffHook
[1602161.275] VM(0/0/0) vopp enable
[1602161.275] VM(0/0/0) Fax enable
[1602161.275] VM(0/0/0) play mute
[1602161.275] RTA(0/0/0) Rx AP_SVC_REQ nSvcElem=1 rawDataLen=0
   TONE_PLAY LINEBUSY
[1602161.275] VM(0/0/0) play LineBusy tone
215   <Call   181>   : Terminated  from(fffffff7) this(Local:PortBusy) before(Local:PortBusy) forced(0)
216   <CEP   000000>   : DisconnectCall at Busy
217   <CEP   000000>   : StopSignal
[1602166.275] RTA(0/0/0) Rx AP_SVC_REQ nSvcElem=1 rawDataLen=0
   DTMF_STOP
[1602166.275] VM(0/0/0) play mute
218   <CEP   000000>   : Disconnect (1)
[1602166.275] RTA(0/0/0) Rx CC_DISCONN_REQ CZ=1, peerId(0/0/0)
[1602166.275] VM(0/0/0) vopp idle
[1602166.275] VM(0/0/0) FXO OnHook
[1602166.275] VM(0/0/0) Tx DISCONN_CNF
219   <CEP   000000>   : Disconnected(17) at Disconnecting
D-Link настроен по аналогии с
ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-5004S/D ... 4_6004.pdf
