Текущее время: Ср сен 16, 2026 22:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 07:16
1. Настраиваете в офисе DynDNS - System > Misc. clients
2. Настраиваете порт маппинг - http://dlink.ru/ru/faq/85/480.html
С учетом того, что у вас статический адрес и правила делаются только для вас, используйте ваш адрес в source network вместо all-nets
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 08:26
настроил, но не понял, куда добавлять Внешний ИП адрес
Вместо Алл-нетс вписал свой внешний ИПшник (создал новый IP adress) (на скриншотах Алл-нетс).
Uploaded with ImageShack.us
Во Вкладке САТ поставил Source IP
остальное по инструкции делал.
Все правильно?
И еще 1 вопрос, если я укажу в качестве Дестинейшен Интерфейс группу Wans (wan1 wan2 порты) я смогу заходить по одному из них в сеть, да?
Хочу уточнить на счет DynDNS. вписал туда имя.имя1.org и установил пароль, а удаленно как вводить: в фаил.rdp в качестве имени компа?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 05:03
на сайте Dyndns.org завел себе имя, определил мой внешний ИП-шник, пинг проходит, все хорошо.
Ввел данное имя в DynDNS на DFL'ке, создал логин и пароль.
Но с удаленного компа все равно не могу зайти..((
Даже изменил все как в Гайде описано, все в точности и все равно не получается зайти ((
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 16:00
danilovav, не забудь обо мне тут =(
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 17:16
Я отвечаю так как отвечаю и кажется никому ничего не должен.
Надо делать все по FAQ, а не как думается.
Правила должны быть wan1/all-nets core/wan1_ip, wan1_port_ip (как я понимаю это внутренний адрес сервера) должен стоять на вкладке SAT в поле new source address.
По DynDNS - проверьте пингом, правильный адрес у вас там, соответствуюет wan1?
Коли у вас там комп с модемом, порт маппинг порта 3389 надо делать еще и на компьютере.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 17:18
Прости пожалуйста, вовсе не это имел в виду.
Очень ценю твою помощь в настройке и благодарен тебе. Правда! :)
Завтра проверю, надеюсь заработает.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 04:19
wan1_port_ip это адрес wan порта 1
private_ip это адрес сервера, который стоит на вкладке SAT в поле new source address.
Сделал все по инструкции, не заработало. Затем сделал как Вы сказали, не пускает, пишет не доступен. На компе сервере поставлены галки, что удаленный доступ разрешен. Да и сам я за ним так внутри сети работаю.
вбиваю в командной строке ping адрес.dyndns.org
пинг идет, IP адрес отображается правильный
В настройках ДФЛ в System-Misc.Clients прописан адрес, логин и пароль.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 05:20
Тогда остается порт маппинг на компе с модемом
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 05:38
Грустно =(
Спасибо большое за помощь =)
Пока что вопросов больше нет, но тему не закрывайте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 07:06
Я бы на вашем месте, если возможно, вместо компьютера поставил какой-нибудь роутер с поддеркой 3G - тот же DIR-320. Настройки упрощаются в разы, электричество экономится да и износа у роутера не будет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 08:00
только что разобрался с проблемой. Оказывается проблема была не в настройках DFL, а в TP-link'е.
Настроил там Port Triggering и меня сразу же пустило на удаленный сервер =) Блин, как гора с плеч =)
К сожалению деньги на оборудование выделяют крайне редко и приходится работать с тем, что есть =)
danilovav, еще раз хочу выразить тебе свою благодарность, за помощь в настройке и познании, а также терпение меня =)
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 09:29
вопрос теоретический для знатоков.
Касательно .rdp
извне получается соединиться с dyndns'ом, а затем быть перенаправленым на нужный комп только, когда внутри локальной сети какой-нибудь комп подключен через этот же dyndns хост к этому же компу. Иными словами, пока внутри сети комп не подключится к DynDNS, извне соединиться не получится никак.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 09:34
Не понятно, еще раз подалуйста
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 09:57
это навряд ли касается самой ДФЛьки =)
Попросил помочь друга с попыткой зайти из дома в локальную сеть фирмы на пользовательский ПК.
Когда он подключается из дома в сеть фирмы, то у него не получается, пишет что сервер не доступен и т.п.
Однако, стоит мне зайти из нашей же сети на удаленный раб стол (который в нашей сети и находится) через DynDNS, как у него тоже получается (как-будто мы вместе заходим). Без меня у него никак не получается.
Затем я подключил к ПК который не находится в сети модем СДМА, попробовал зайти на Удаленный рабочий стол через DynDNS, не получается. Зашел с компа в сети так же, оставил висеть на логине и пароле, подошел к компу с СДМА модемом, попробовал зайти и Вуаля - заходит!
Мб я че намудрил?)
Девайс TP-link TL-R460 там сделал Port Triggering c порта 3389 на 3389, ток так меня пускает на удаленный рабочий стол извне.
Правила на ДФЛьке настроены точь в точь как по гайду и все работает, проверял. Но работает только так, как я описал выше(
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 09:59
Я не знаю функций ТП линка, но вообще вам надо не порт триггеринг, а порт маппинг, чтобы был D-NAT без дополнительной логики.
