Текущее время: Пт сен 18, 2026 00:32
 Заголовок сообщения: открытие портов DFL-210
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 20:08
доброго времени суток.
вобщем есть маленькая проблема.
почитал форум, нашол ветки где обсуждается вопрос открытия портов для различных клиент банков, торентов и тд.
у меня вобщем-то такая же проблема... но справиться с ней я почему то не могу.
Есть в локальной сети сервер. на этом сервере висит сервис. доступ извне к сервису идет по порту 8181.
создал несколько правил
правило для rdp доступа создал для проверки работоспособности (нет возможности напрямую проверить доступность сервиса на 8181 порту) , но абсолюто аналогично правилу rule_1c для 8181 порта.
создал несколько сервисов собсно для rdp доступа и опять же для 8181 порта....
Изображение (причем странно - если прописываю порт источника для rdp 3389 а не 0-65535 то терминальная сессия не устанавливается - ну и да бог с ней ... не она мне нужна)
так вот... rdp доступ работает на ура.....
а вот коннекта к 8181 порту нет
:cry
в чем может быть проблема... что я не так сделал???? :?:
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 20:45
А сами не видите?
В сервисе диапазон портов источника надо было оставить таким какой есть - 0-65535
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 17:02
блин пробовал ставить... отключал все правила оставлял только 8181 и диапазон делал от 0 до 65538 :?
там еще есть третье правило - для другого сервиса и другого компа - на нем прописаны 2 конкретных порта - и все работает....
а на 8181 порту нет...
поясните!
если у меня 2 правила. для рдп доступа и для 8181 порта.
как я понимаю дфлька слушает внешний 8181 порт и если на него приходит пакет она этот пакет маршрутизирует по адресу указанному в правиле sat? так оно?
а если в сервисе рдп указан диапазон 0-65535 и приходящий пакет (8181 порт) попадает в этот диапазон - его маршрутизирует уже не на порт 8181, а на порт для rdp доступа.... я прав или нет? :?:
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 18:29
0-65535 - это диапазон исходящих портов. 8181 это порт назначения. Посмотрите как сделано в сервисе rdp и сделайте в вашем точно так же, с учетом другого номера порта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
