Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 14:26
2 SpiderX
А разве в рамках одного коммутатора (DES-3200\3028) возможно использовать и dhcp relay и dhcp local relay. Я сам не тестировал, но на форуме читал, что нельзя. И как бы по логике, получается что нельзя.
По логике, на самом деле можно, причем правило локал dhcp relay будет иметь приоритет над обычным dhcp релей, единственное неудобство, что вам придется отслеживать чтобы правило local relay было на всех коммутаторах где настроен влан откуда потенциально может "просочиться левый" dhcp запрос.
про acl отпишу поздней, сегодня весь день занят сильно, т.е. вы хотите трафик на кольцах уже фильтровать?
UPD: Вот здесь есть замечательные материалы как делать фильтры для DHCP запросов http://www.dlink.ru/ru/faq/62/240.html
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 18:31
Меня просто смущает тот факт, что local relay, в случае использования dhcp relay, используется для подавления дублирования одних и тех же dhcp-запросов от разных свитчей.
viewtopic.php?t=64761 и viewtopic.php?t=116224 (сообщения Демина Ивана)
В случае, если я укажу влан для local relay, не лишится ли он этой функции (функции подавления таких запросов)?
[/quote]
Спасибо. Жду.
Про кольца не понял.
Я хочу чтобы из определенного влана свитч не релеил dhcp, и пакеты просто ходили бы по влану. Как я понял это это можно сделать через CPU ACL, указав в правилах, что вот в таких-то вланах траффик с портов 67 и 68 не трогать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 11:58
2Ivan E. Да один из клиентов захотел прокинуть dhcp между своими офисами в влане который мы ему выделили. Получили ж.
Maxim Klyus писал(а):
2 shicoy
я просто уточнил, спасибо, за описание проблемы, задача ясна и она может решаться несколькими способами в зависимости от типа оборудования на вашей сети:
1) включение dhcp local relay
2) перенос dhcp relay на уровень выше + ACL
возможны вариации
По всей видимости придется включить dhcp local relay + dhcp relay на L3, но при этом не потеряем ли Opt82. Надо протестировать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 14:19
2all
Госопода.
Чтобы не гадать на кофейной гуще, я собирал стенд, в конце рабочего дня расскажу детали.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 19:37
Ждем.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 22:12
сегодня не успел , каюсь, завтра с утра....
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 11:54
2all
Для начала опыт показал, что обычный dhcp relay приоритетней чем правило dhcp local relay. Следовательно этот вариант для решения проблемы отпадает.
Остается вариант перенести DHCP Relay с доступа на коммутатор агрегации (заивист от схемы конкреной сети) и фильтровать на нем DHCP запросы приходящие с доступа, т.е. можно разрешить DHCP запросы только из нужных нам VLAN.
Был собран следующий стенд где SWITCH_1 играет роль агрегатора.
VLAN_2
[DHCP Server]-------<1>[SWITCH_1]<24>------<1>[SWITCH_2]<24>-----[CLIENT_PC1] (VLAN4, VLAN3)
1) DHCP сервер находится в VLAN2
2) Меджу SWITCH_1 и SWITCH_2 транк (порты 24,1) где ходят VLAN 3,4
3) на SWITCH1 настроен DHCP Relay и на 24 порту установлен CPU access_list, в котором указано праивло, не пропускать dhcp заспросы из VLAN3
4) на SWITCH_2 есть два порта доступа 23 (vlan3) и 24(vlan4)
Результат: только клиент 4 влана может получить IP по DHCP
Для стенда было использовано оборудовние 3028:
Ппример настройки правила запрещающего dhcp запросы из 3 влана
create cpu access_profile profile_id 2 packet_content offset_0-15 0xffffffff 0xffff0000 0x0 0xffff offset_16-31 0x0 0x0 0xff 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xffff0000 0x0
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 1 packet_content offset_0-15 0xffffffff 0xffff0000 0x0 0x3 offset_16-31 0x0 0x0 0x11 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x430000 0x0 port 24 deny
enable cpu_interface_filtering
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 14:34
Спасибо.
Но интересует немного другая ситуация, когда dhcp_relay и аксессовые порты (куда непосредственно включаются клиенты) - это все один свитч (SWITHC_2 как в вашем примере).
Будет ли работать данный АСЛ в такой ситуации?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 14:47
То есть Вы хотите по сути получить DHCP Relay включаемый/отключаемый на отдельных портах коммутатора доступа? Такой возможности нет. А чем Вас не устраивает предложенный вариант?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 15:02
Именно.
Есть свитч доступа. В нем включен dhcp_relay. В него включены физ. лица. В доме, где стоит свитч, появлется юр. лицо. Юр. лицо просит сервис L2-транспорт (надо связать его с каким-то его офисом в другом конце города через отдельный влан). В локальной сети этого юр. лица используется dhcp. Естественно юр. лицо включается в тот же самый свитч, что и физ. лица. В отдельный порт, на юр. лицо выбрасывается отдельный влан. Но услугу L2-транспорт предоставлять возможности нет. Так как все dhcp-пакеты будут заворачиваться на dhcp-сервер провайдера через dhcp_relay.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 15:14
А чем Вас не устраивает именно перенести dhcp_relay в таком случае с доступа на уровень выше?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 15:29
Ну для этого он (L3) должен быть :) Но пока что их нет, и агрегация работает на L2 свитчах.
Я знаю про то, что Длинк рекомендует именно такой выход из положения. На эту темы уже были разговоры с региональным представительством Длинка. Но такое решение не подходит.
Раз это невозможно, то есть возможность рассмотреть добавление данной возможности в DES-3200?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 15:44
2 SpiderX
Не надо никаких L3
L2 свитчи подойдут... в моем тесте было 2 штуки 3028
просто релей будет перенесен на уровень выше и появится возможность фильтровать dhcp запросы.
почему в вашем случае нельзя перенести релей на агрегацию?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 16:07
Логическое устройство сети усложняется. Если для одного свитча релей делать на агрегации, для всех остальных делать на самом свитче.
При таком подходе релей придется переносить на агрегацию для всех свитчей доступа. Может в этом есть даже и позитивные моменты.
Тогда следующий вопрос. Вот те АСЛ будут отрабатывать DGS-3100? В нем есть CPU ACL? Так как на 3.60.28 enable cpu_interface_filtering говорит, что он этого не умеет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 16:13
Нету.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 82
