Текущее время: Сб июл 04, 2026 03:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dvg 6008S & dvg 5008S в режиме точка точка
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 11:57
Доброго времени суток !
Для конфигурации использовал мануал с фтп делинка, расставил все галочки в галочу, в моем случае АТС работает в режиме импульса, в соответствии с этим на обоих железках поставил нужные галочки, звонки проходят в обе стороны, версия прошивки была старая, что то типа 1.01.хх, решил обновиться до прошивки 1.2.38.43 взял есессно с фтп. Решаю снова повотрить подвиг по настройке точка точка (при помощи того же мануала), и тут появилась проблема звонок с ТЕЛЕФОНА на АТС проходит все в порядке, а если звоню с АТС на ТЕЛЕФОН получается следующее, вызов идет но телефон не звонит, поднимаю трубку происходит соединение можно разговаривать. Сброс в дефалт, ресет, еще кучу извратов не помогли услышать долгожданный звонок. На шару произвел даунгрейд до версии прошивки 1.2.38.28, ситуация повторилась.
Знающие люди помогите плз.
Спс за внимание
Еще одна идея ) Может железо глючит )) Или я уже начал %)
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 22:38
в cpt/cadence посмотрите ring back tone.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 06:20
Добрый день !
440/480/1000/2000/0/0 Ring back
Спасибо за отклик по моей проблеме. Все заработало благодаря смене линии, т.е. как всегда виноваты телефонисты :lol: Хотя не понятно, что случилось и как ранее на ней все работало.
P.S. ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-5004S/Description/Hotline_5004_6004.pdf Все там правильно 8)
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 07:31
продолжу изыскания по данный теме, опять проблема, точно такая же как описано выше, после двух месяцев отлично работы данных девайсов, с FXS до АТС звонки идут все хорошо, с АТС на FXS зумер есть, в статусе девайсов не наблюдается не какой активности на портах, телефон не звонит, если поднять трубку то соединение устанавливается, статус Talking пишет. При нормальной работе, при вызове так же писалось Dailing и Active, щаз этого нет, за это время прошивка не менялось настройки не какие не производились. Подскажите куда копать, смена линии не помогла. Работает все в импульсном режиме.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 08:55
Вот лог: Сначало звонил с FXS на АТС потом с АТС на FXS хотел как то разграничить, но че то такая тут куча )) так что как есть.
Priority Facility Date and Time Source RealSource Message
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:33:22 192.168.0.252 192.168.0.252 1CAFF762BEFE-sipg: 7: Idle
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:33:21 192.9.200.252 192.9.200.252 1CAFF762C1DC-sipg: 7: Idle
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:33:21 192.168.0.252 192.168.0.252 1CAFF762BEFE-sipg: 7: PlayBusyTone
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:33:21 192.9.200.252 192.9.200.252 1CAFF762C1DC-sipg: 708 CallIn
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:33:20 192.168.0.252 192.168.0.252 1CAFF762BEFE-sipg: 7: Inviting
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:33:20 192.168.0.252 192.168.0.252 1CAFF762BEFE-sipg: 7: Dial 608
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:33:19 192.9.200.252 192.9.200.252 1CAFF762C1DC-sipg: 7: PlayBusyTone
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:33:19 192.9.200.252 192.9.200.252 1CAFF762C1DC-sipg: 7: Released By Peer
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:33:19 192.168.0.252 192.168.0.252 1CAFF762BEFE-sipg: 7: Idle
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:33:19 192.168.0.252 192.168.0.252 1CAFF762BEFE-sipg: 7: Released By Me
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:32:20 192.9.200.252 192.9.200.252 1CAFF762C1DC-sipg: 7: Talking
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:32:20 192.9.200.252 192.9.200.252 1CAFF762C1DC-sipg: 7: Connected As Callee
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:32:20 192.168.0.252 192.168.0.252 1CAFF762BEFE-sipg: 7: Talking
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:32:20 192.168.0.252 192.168.0.252 1CAFF762BEFE-sipg: 7: Connected As Caller
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:32:20 192.9.200.252 192.9.200.252 1CAFF762C1DC-sipg: 7: VoipAnswering
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:32:20 192.9.200.252 192.9.200.252 1CAFF762C1DC-sipg: 7: PSTN Dial
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:32:20 192.9.200.252 192.9.200.252 1CAFF762C1DC-sipg: 7: TrunkDialOut
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:32:20 192.9.200.252 192.9.200.252 1CAFF762C1DC-sipg: 708 CallIn
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:32:19 192.168.0.252 192.168.0.252 1CAFF762BEFE-sipg: 7: Inviting
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:32:19 192.168.0.252 192.168.0.252 1CAFF762BEFE-sipg: 7: Dial 608
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:31:42 192.9.200.252 192.9.200.252 1CAFF762C1DC-sipg: 7: Idle
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:31:41 192.9.200.252 192.9.200.252 1CAFF762C1DC-sipg: 7: PlayBusyTone
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:31:41 192.9.200.252 192.9.200.252 1CAFF762C1DC-sipg: 7: Released By Peer
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:31:41 192.168.0.252 192.168.0.252 1CAFF762BEFE-sipg: 7: Idle
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:31:41 192.168.0.252 192.168.0.252 1CAFF762BEFE-sipg: 7: Released By Me
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:31:18 192.9.200.252 192.9.200.252 1CAFF762C1DC-sipg: 7: Talking
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:31:18 192.9.200.252 192.9.200.252 1CAFF762C1DC-sipg: 7: Connected As Callee
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:31:17 192.168.0.252 192.168.0.252 1CAFF762BEFE-sipg: 7: Talking
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:31:17 192.168.0.252 192.168.0.252 1CAFF762BEFE-sipg: 7: Connected As Caller
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:31:17 192.9.200.252 192.9.200.252 1CAFF762C1DC-sipg: 7: VoipAnswering
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:31:17 192.9.200.252 192.9.200.252 1CAFF762C1DC-sipg: 7: PSTN Dial
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:31:17 192.9.200.252 192.9.200.252 1CAFF762C1DC-sipg: 7: TrunkDialOut
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:31:17 192.9.200.252 192.9.200.252 1CAFF762C1DC-sipg: 708 CallIn
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:31:17 192.168.0.252 192.168.0.252 1CAFF762BEFE-sipg: 7: Inviting
INFO LOCAL1 28.10.2010 11:31:17 192.168.0.252 192.168.0.252 1CAFF762BEFE-sipg: 7: Dial 608
В время записи, звонок в FXS сразу все пишет все так весело, как звоню с АТС вообще не каких записей не было, пока трубку не подняли, ощущение такое что коробка не понимает сигнала от АТС что нужно звонить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 09:02
Выложите лог SLmon.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 06:10
log DVG 5008S сначало звонили на АТС, потом с АТС на FXS:
08:29:56 (001246) Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login)
08:29:56 [001247] Login == Ver(1.02.38.28.8749 2008/08/22 15:48:39) Pld(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1140 30/. 08:29:56 -1
08:31:33 (002221) Something Changed! 08:31:33 [002222] Quit
08:32:06 (000057) Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login)
08:32:06 [000057] Login == Ver(1.02.38.28.8749 2008/08/22 15:48:39) Pld(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1140 30/. 08:32:06 -1
08:32:19 [000187) ping: 192.168.0.250 has first reply 08:40:43 [005223) 7: Fxs Pickup 08:40:43 [005223) 7: HotLineEnabled with [608) 08:40:43 [005223) 7: End Input Default Route [0)
08:40:43 [005223) 7: PhoneBook has GwNo=608, addr=192.9.200.252:5060 08:40:43 [005223) 7: ==7:lnviting
08:40:43 [005223) 7: VoIP CallOut Invite <sip:608@192.9.200.252:5060;user=phone> 08:40:43 [005226) 7: 708=DIALING 08:40:43 [005227) 7: 708=PROCEEDING 08:40:43 [005230) 7: 708=CONNECTED
08:40:43 [005230) 7: Peer=192.9.200.252:9014, PT=0, Recv0nly=0 08:40:43 [005230) 7: SetFxsPolarity[1)=0 -
08:40:43 [005230) 7: RtpApiTalk[1,1), Peer=192.9.200.252:9014, PT=0, FC=2, NewOOB=1
08:40:43 [005230) QosLineCount=1, Bandwidth=86
08:40:43 [005230) 7: ==14:Talking
08:40:49 [005289) 7: Get[3)
08:40:51 [005303) 7: Get[6)
08:40:52 [005313) 7: Get[2)
08:40:53 [005323) 7: Get[2)
08:40:54 [005334) 7: Get[3)
08:41:13 [005524) DSP_ch7_check=0
08:41:13 [005525) 7: Fxs Hangup
08:41:13 [005525) QosLineCount=0, Bandwidth=0
08:41:13 [005525) 7: Bye at Talking
08:41:13 [005525) 7: ==3:ldle
08:41:13 [005525) 7: SetFax(1)=0
08:41:13 [005526) 7: 708=DISCONNECT
08:41:13 [005526) 7: Release Old Dlg #2
08:41:51 [005909) 7: Fxs Pickup
08:41:51 [005909) 7: HotLineEnabled with [608)
08:41:51 [005909) 7: End Input Default Route [0)
08:41:51 [005909) 7: PhoneBook has GwNo=608, addr=192.9.200.252:5060 08:41:51 [005909) 7: ==7:lnviting
08:41:51 [005909) 7: VoIP CallOut Invite <sip:608@192.9.200.252:5060;user=phone> 08:41:51 [005910) 7: 708=DIALING 08:41:51 [005911) 7: 708=PROCEEDING 08:41:52 [005914) 7: 708=CONNECTED
08:41:52 [005915) 7: Peer=192.9.200.252:9014, PT=0, Recv0nly=0 08:41:52 [005915) 7: SetFxsPolarity[1)=0 -
08:41:52 [005915) 7: RtpApiTalk[1,1), Peer=192.9.200.252:901 4, PT=0, FC=2, NewOOB=1
08:41:52 [005915] QosLineCount=1, Bandwidth=86
08:41:52 [005915) 7: ==14:Talking
08:42:19 [006187) DSP_ch7_check=0
08:42:19 [006187) 7: Fxs Hangup
08:42:19 [006187) QosLineCount=0, Bandwidth=0
08:42:19 [006187) 7: Bye at Talking
08:42:19 [006187) 7: ==3:ldle
08:42:19 [006187) 7: SetFax(1)=0
08:42:19 [0061891 7: 708=DISCONNECT
08:42:19 [006189] 7: Release Old Dlg #2
08:42:21 [006202] 7: Fxs Pickup
08:42:21 [006202] 7: HotLineEnabled with [608]
08:42:21 [006202] 7: End Input Default Route [0]
08:42:21 [006202] 7: PhoneBook has GwNo=608, addr=192.9.200.252:5060
08:42:21 [006202] 7: ==7:lnvltlng
08:42:21 [006202] 7: VoIP CallOut Invite <slp:608@192.9.200.252:5060;user=phone>
08:42:21 [006203] 7: 708=DIALING
08:42:21 [006204] 7: 708=PROCEEDING
08:42:21 [006205] 7: 708=BUSY
08:42:21 [006205] 7: Release Active Dig
08:42:21 [006205] 7: ==15:PlayBusyTone
08:42:21 [006205] 7: 708=DISCONNECT
08:42:21 [006205] 7: Release Old Dig #2
08:42:23 [006225] DSP_ch7_check=0
08:42:23 [006225] 7: Fxs Hangup
08:42:23 [006225] 7: ==3:ldle
08:42:23 [006225] 7: SetFax(1)=0
Последний раз редактировалось tihonov-ks Пт окт 29, 2010 06:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 06:11
log DVG 6008S:
08:29:55 to connect Server, IP=<192.9.200.252>, port=5061, local port=0 08:30:04 [758AAA] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login)
08:30:04 (758444) Login == Ver(1.02.38.28.8749 2008/08/22 15:48:39) Pld(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1140 30/, 08:30:04 -1
08:40:43 (764839) 7: 608=OFFERING 08:40:43 (764839) 7: Get Callerld=708
08:40:43 (764839) 7: Peer=192.168.0.252:901 A. PT=0, Recv0nly=0
08:40:43 (764839) 7: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
08:40:43 (764839) 7: FxoHookOff
08:40:43 (764839) 7: ==18:TrunkDialOut
08:40:43 (764839) 7: Fxo DialOut OK
08:40:43 (764840) 7: 608=ACCEPT
08:40:43 (764840) 7: ==13:VoipAnswering
08:40:43 (764842) 7: 608=CONNECTED
08:40:43 (764842) 7: RtpApiTalk(1,1], Peer=192.168.0.252:901 A, PT=0, FC=2, NewOOB=1
08:40:43 (764842) QosLineCount=1, Bandwidth=86
08:40:43 (764842) 7: ==14:Talking
08:40:49 (764901) 7: Play(3)
08:40:51 (764915] 7: Play(6)
08:40:52 [764925] 7: Play(2)
08:40:53 [764935] 7: Play(2)
08:40:54 (764946) 7: Play(3)
08:41:13 (765137) 7: 608=DISCONNECT
08:41:13 (765138) QosLineCount=0, Bandwidth=0
08:41:13 (765138] 7: Release Active Dig
08:41:13 (765138) 7: ==15:PlayBusyTone
08:41:13 (765138] 7: Start Btc Learning
08:41:14 (765153) 7: Btc Learning Exception No Change
08:41:14 (765153] DSP_ch7_check=0
08:41:14 (765153] 7: FxoHookOn
08:41:14 (765153) 7: ==3:ldle
08:41:15 (765153] 7: SetFax(1)=0
08:41:51 (765523] 7: 608=OFFERING
08:41:51 (765523) 7: Get Callerld=708
08:41:52 (765523] 7: Peer=192.168.0.252:901 A. PT=0, Recv0nly=0
08:41:52 (765524) 7: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
08:41:52 (765524] 7: FxoHookOff
08:41:52 [765524] 7: ==18:TrunkDialOut
08:41:52 (765524] 7: Fxo DialOut OK
08:41:52 [765525] 7: 608=ACCEPT
08:41:52 [765525] 7: ==13:VoipAnswering
08:41:52 [765527] 7: 608=CONNECTED
08:41:52 (765527) 7: RtpApiTalk[1,1), Peer=192.168.0.252:901 A, PT=0, FC=2, NewOOB=1
08:41:52 (765527) QosLineCount=1, Bandwidth=86
08:41:52 (765527] 7: ==14:Talking
08:42:19 (765800) 7: 608=DISCONNECT
08:42:19 [765800] QosLineCount=0, Bandwidth=0
08:42:19 (765800) 7: Release Active Dig
08:42:19 [765800] 7: ==15:PlayBusyTone
08:42:19 (765800) 7: Start Btc Learning
08:42:21 [765816] 7: 608=OFFERING
08:42:21 (765816) 7: Get Callerld=708
08:42:21 [765816] 7: Busy now. Reject this call
08:42:21 (765817) 7: 608=REJECT
08:42:21 [765818] 7: 608=DISCONNECT
08:42:21 (765818) 7: Release Old Dlg #2
08:42:24 [765853] 7: Fxo Detected BTC(0)
08:42:24 (765853] DSP_ch7_check=0
08:42:24 [765853] 7: FxoHookOn
08:42:24 [765853] DSP_ch7_check=0
08:42:25 [765853] 7: FxoHookOn
08:42:25 [765853] 7: ==3:ldle
08:42:25 [765853] 7: SetFax(1]=0
08:42:25 [765853] 7: ===== New FxoLineStatus 0
08:42:26 [765873] 7: ===== New FxoLineStatus 1
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 09:04
А где у Вас входящий звонок с АТС?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 10:54
так отдельно с АТС на FXS:
DVG6008S
13:48:34 [949551] 7: 608=OFFERING
13:48:34 [949551] 7: Get CallerId=708
13:48:34 [949551] 7: Peer=192.168.0.252:9014, PT=0, RecvOnly=0
13:48:34 [949551] 7: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
13:48:34 [949551] 7: FxoHookOff
13:48:34 [949551] 7: ==18:TrunkDialOut
13:48:34 [949552] 7: Fxo DialOut OK
13:48:34 [949553] 7: 608=ACCEPT
13:48:34 [949553] 7: ==13:VoipAnswering
13:48:34 [949555] 7: 608=CONNECTED
13:48:34 [949555] 7: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.0.252:9014, PT=0, FC=2, NewOOB=1
13:48:34 [949555] QosLineCount=1, Bandwidth=86
13:48:34 [949555] 7: ==14:Talking
13:48:53 [949741] 7: 608=DISCONNECT
13:48:53 [949741] QosLineCount=0, Bandwidth=0
13:48:53 [949741] 7: Release Active Dlg
13:48:53 [949741] 7: ==15:PlayBusyTone
13:48:53 [949741] 7: Start Btc Learning
13:48:54 [949756] 7: Btc Learning Exception No Change
13:48:54 [949756] DSP_ch7_check=0
13:48:54 [949756] 7: FxoHookOn
13:48:54 [949756] 7: ==3:Idle
13:48:54 [949756] 7: SetFax(1)=0
DVG5008S
[189937] 7: Fxs Pickup
13:48:33 [189937] 7: HotLineEnabled with [608]
13:48:33 [189937] 7: End Input Default Route [0]
13:48:34 [189937] 7: PhoneBook has GwNo=608, addr=192.9.200.252:5060
13:48:34 [189937] 7: ==7:Inviting
13:48:34 [189937] 7: VoIP CallOut, Invite <sip:608@192.9.200.252:5060;user=phone>
13:48:34 [189938] 7: 708=DIALING
13:48:34 [189939] 7: 708=PROCEEDING
13:48:34 [189942] 7: 708=CONNECTED
13:48:34 [189942] 7: Peer=192.9.200.252:9014, PT=0, RecvOnly=0
13:48:34 [189942] 7: SetFxsPolarity(1)=0 ---
13:48:34 [189942] 7: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.9.200.252:9014, PT=0, FC=2, NewOOB=1
13:48:34 [189942] QosLineCount=1, Bandwidth=86
13:48:34 [189942] 7: ==14:Talking
13:48:53 [190128] DSP_ch7_check=0
13:48:53 [190128] 7: Fxs Hangup
13:48:53 [190128] QosLineCount=0, Bandwidth=0
13:48:53 [190128] 7: Bye at Talking
13:48:53 [190128] 7: ==3:Idle
13:48:53 [190128] 7: SetFax(1)=0
13:48:53 [190130] 7: 708=DISCONNECT
13:48:53 [190130] 7: Release Old Dlg #2
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 11:02
Они у вас в разных подсетях стоят
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 11:07
картина сети такая
DVG6008S-DI804-radiomux <-> radiomux-DI804-DVG5008S
2 месяца сие схема работала нормально,
Хочу заметить, что возникала такая же проблема и в лабораторных условиях, пересел на другую линию все заработало.
В данном случае тоже линию поменял но эффекта 0.
П.С. в лабораторных условиях они были в одной подсети
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 11:09
Отключите Polarity Reversal в Advanced Options --> Line Settings
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 11:13
не помогло
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 11:21
Попробуйте поменять Телефонные аппараты.
