Текущее время: Пт сен 18, 2026 00:33
 Заголовок сообщения: dir 300 и dap 1160 нужно завязать
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 11:21
здравствуйте. у меня вот такой затык получился имеется два компа два dap 1160 и dir 300 задача такая нужно подключить 1160 к рноутеру для того что бы они по шнуру завязали между собой два компа. подскажите в какой режим надо перевести 1160 для этой цели. а ещё лучше если это не затруднит подскажите по пунктам что куда и как. заранее всем благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 11:33
WDS (беспроводной мост).
http://www.dlink.ru/ru/products/2/753.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/131/
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 11:39
дико извиняюсь за неточность компов три два под управлением win ce для них как раз и нужны 1160 и один под xp в нём обычная сетевуха вот и нужно всё это хозяйство завязать на роутер dir 300
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 11:52
Блин, пишИте со знаками препинания...
У вас есть только ОДИН DAP и ОДИН DIR? ИЛИ ДВА DAP и ОДИН DIR?
Во втором случае, если еще вам нужно на "удаленном" конце подключать по WiFi - ну поставите "дальний" DAP не в WDS, а в WDS+AP (мост с точкой доступа).
Если же у вас первый случай - поможет только WISP repeater
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 12:01
есть два dap 1160 и один dir 300. есть три компа в разных помещениях, два из них с win ce они по rj-45 подключены к dap1160. комп который под win XP по воздуху подключен к dir300. задача подрубить туда оба dap, дабы между ними была локалка и выход в инет. извиняюсь за пунктуацию :oops:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
