Текущее время: Пт июн 19, 2026 21:28
 Заголовок сообщения: Вопрос
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 10:14
Здравствуйте.
Значит приобрел я d-link des 1005D.
Имеется 2 компа (ось вин xp prof), хотелось бы создать локальную сеть и установить прокси сервер. К сожалению, этим я раньше не занимался, поэтому ничего у меня не вышло :( .
Может кто нибудь популярно объяснить что как делать, как настраивать комп.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 10:40
Честно говоря это не тема данного форума! Надо прописать IP-адреса из одной подсети. одинаковую маску подсети. добавить в одну и ту же рабочую группу
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 11:12
вроде я всё так и делал, но компы не пингкются и доступа в инет так и нет.
вот данные, кот. я прописываю:
ип: 192.168.1.50 (на первом компе) 192.168.1.51 (на втором компе)
маска: 255.255.255.0
основной шлюз: 192.168.1.1
днс я оставляю пустым
потом я пытаюсь настроить сеть и создать рабочую группу с помощью мастера настройки сети.
какой бы способ подключения я не выбирал, постоянно винда выдаёт ошибку, что типа произошла ошибка при настройки сети на этом компьютере.
Последний раз редактировалось mmax Пт июн 17, 2005 11:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 11:22
главное, чтобы оба компа имели доступ в инет
Вам лучше на форум по настройке системы windows. Здесь подобные вопросы не обсуждаются, другой формат форума.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 11:30
вам сложно сказать мне, что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 11:39
вот как раз настройка прокси сервера - это и есть дело windows. Не являясь специалистом по данной теме я не могу Вам помочь. дело не в нежелании.
Обрадитесь на спец. форумы - напр. www.opennet.ru или http://sysadmins.hut.ru/б или http://forum.sysadmins.ru/
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 11:42
а настроить локальную сеть вы можете помочь мне?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 12:21
со стороны оборудования - настройка локальной сети заключается в установке адаптеров в ПК и подключению их патч-кордами в свич. Далее - настройка ОС.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 14:06
хм, комп я настроил правильно, думаю дело в сетевухе.
Будет ли работать Marvell Yukon PCI Gigabit Ethernet Controller ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 15:04
конечно будет, почему нет? возможно, на сетевом адаптере нужно явно задать скорость
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 08:59
можно попоюробнее где это?)
В свойствах сетевой карты?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 09:15
да, это в свойствах сетевого адаптера. Для начала очень бы рекомендовал почитать что-то вводное по организации сетей Ethernet, можно здесь посмотреть: http://www.dlink.ru/technology/index.php
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 10:19
менял по всякому, не помогло((
Сейчас стоят такие:
Аппаратный контроль суммы: Вкл.
Возможность пробуждения: Magic Packet и соответ...
Записывать статусные сообщения: Статусные сообщения
Макс. IRQ - шт/сек.: 5000
Макс. размер кадра: 1514
Поддержка 802.1р, порт А: Вкл.
Сетевой адрес: Отсутствует
Тип носителя(пробовал ставить все значения): Автоопределение
Управление прерываниями: Вкл.
Число буферов передачи: 50
Число буферов приема: 50
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 10:45
Сейчас стоят такие:
так в чем проблема-то? ваши 2 ПК друг дурга пингуют? Если да - вопросы по дальнейшей настройке не сюда, см. выше.
Если нет - подробно описывайте что к чему.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 11:03
нет, пинга нет, доступа в инет нет, пробовал подключать и через свитч, и напрямую, толку нет.
подключал старенький комп с реалтековской картой-всё ок, инет работает, сеть тоже.
