Текущее время: Пн ноя 09, 2026 15:17
 Заголовок сообщения: DI-804HV Обрыв сессии каждые 2 часа
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 14:39
Приобрел маршрутизатор, настроил для челябинского факториала - так как указано в инструкции D-Link (правда, там инструкция для DIRов), через Russian PPТР (Dual Access).
Все работает, но ровно каждые 2 часа, точнее 121 минуту, происходит разрыв сессии, после чего сразу же - переподключение.
в логах появляется вот такая запись:
Tuesday August 17, 2010 12:47:15 Connection is broken
Tuesday August 17, 2010 12:47:15 PPTP start to dial-down
Tuesday August 17, 2010 12:47:23 PPTP:error=-214
Tuesday August 17, 2010 12:47:24 DOD:TCP trigger from 192.168.0.2:53790 to 123.185.170.202:3270
Tuesday August 17, 2010 12:47:24 PPTP start to dial-up
Tuesday August 17, 2010 12:47:24 PPTP server=10.1.1.2
Tuesday August 17, 2010 12:47:24 CHAP1: OK
Tuesday August 17, 2010 12:47:24 IPCP1: IP is *
Tuesday August 17, 2010 12:47:24 IPCP1: DNS0 is *
Tuesday August 17, 2010 12:47:24 IPCP1: DNS1 is *
(IP я заменил звездочками)
Прошивка V1.51b16, Fri, Dec 18 2009
В техподдержке утверждают, что с их стороны проблем нет, при прямом подключении компьютера к сети разрывов нет.
Не подскажете в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 10:57
Всё тот же вопрос!
 Заголовок сообщения: Re: DI-804HV Обрыв сессии каждые 2 часа
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 07:03
Вернул DI-804HV в магазин и взял вместо него DIR-320
С теми же настройками все работает отлично (пока что).
Вероятно, проблема всё же была в роутере, но она также подтверждена и для некоторых моделей Asus.
Интересно, а чем отличается реализация PPТР Dual Access в DI-804HV и DIR-320 ?
