Текущее время: Чт сен 17, 2026 00:55
 Заголовок сообщения: непостоянная скорость dir 300
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 00:25
здравствуйте...вчера кукил этот аппарат и столкнулся с одной проблеммой...у меня всё время скачет скорость от 20-80 кб\с ...но пару минут была 530(это вроде макс для wifi)
расскажите пожайлуйста как сделать чтобы скорость всегда была 500кб+
>к роутеру полключён только один копьютер (по wifi,ко второму подключён проовод из комплекта но сам копьютер выключен)
>расстояние от роутера до компьютера около метра (никаких преград) :oops:
 Заголовок сообщения: Re: непостоянная скорость dir 300
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 00:37
Для wi-fi максимум - 2.7 МБ/с. Это если просто DIR-300(не NRU). Для NRU этот максимум еще выше - 7 МБ/с.
Здесь дело не в Wi-Fi, а в том, что роутер не тянет скорость по кабелю.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:19
viewtopic.php?t=121446 п.6
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 12:06
тогда у меня скорее всего НРУ если скорость была 5мб\с , и на сколько я понял сделать так чтобы скорость всегда была в этих пределах не получится :cry: .у меня сеть корбина(она же билайн) может это поможет найти решение
З.Ы. из FAQ я ничего путного не вычитал кроме того что на скорость может влиять окр среда и материалы стен и т.д. ,но препятствий нету и среда неплохая .
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 20:26
Вопрос почти аналогичный.
Скорость провайдера - 12 Мбит/с. Если шнурок в сетевухе - отдача полная, точнее приём. Если шнурок в роутер (ДИР-300), порядка 2 Мбит/с.
Куда он её съедает?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 21:32
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста.
Я купил роутер DIR-300 (на коробке написано DIR-300 Revision N, как я понимаю это DIR-300 NRU, версия прошивки 2.02) на коробке написано wireless 150 (т.е. он поддерживает скорость сети WiFi до 150 Мб/сек?). В ПК воткнул DWA-525 на коробке тоже написано wireless 150. Скорость сети WiFi после включения (прием Отличный 5 из 5-ти) - 54Мб/сек.... как ее повысить (пусть не до 150 ну хотя бы 100)? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 17:22
Для начала обновите прошивку на роутере до последней актуальной версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 5WWB01.bin
Используйте последний драйвер для беспроводной карты: http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-52 ... 0s0016.zip
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 18:40
Vitaliy Korkunov Спасибо Вам большое. Скорость поднялась до 135 Мб/сек
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 00:06
скажите пожалуйста какая версия прошивки последняя для НРУ
В1 2.02 ?
если нет то объясните пожалуйста как устанавливать прошивку скачаную с этого форума.
ЗЫ.... простой ДИР 300 с белой полосой , а НРУ полностью чёрный?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 00:28
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... ware/beta/
http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 07:01
banner766
1. Вроде только dir-300 nru поддерживает скорость WiFi до 150 Мб/сек (при условии, что и ваше устройство поддерживает стандарт IEEE 802.11n (к примеру у меня стоит DWA-525)).
2. Если у Вас прошивка версии 2.02 - то у Вас DIR-300 NRU
3. Так же следует учесть, что если к роутеру по WIFi подключены несколько устройств, то скорость будет определять самое медленное устройство.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 15:34
так...выяснилось что роутер вообще 802n не поддерживает...ладно...пойдём по другому пути...как сделать чтобы на 802G выдавалось "Скорость передачи данных 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с" как на страничке продукта
меня в принципе и 12мб устроет т.к. тариф 12мб :roll:
ЗЫ у меня nru (на коробке N revision) прошивка B1 2.05
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 20:41
роутер как раз поддерживает 802n-стандарт.
почитайте - тут все расписано: http://www.tradetelecom.ru/home-office/ ... -i-vpn.php
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 23:19
не помогло , скорость как была тухлой (30-80кб) так и осталась :cry:
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 08:37
banner766 роутер перепрошили? попробуйте обновить драйвера для модуля приема wifi (ели на сайте производителя нет новый драйверов, попробуйте их найти на сайте производителя чипа модуля приема). Попробуйте подключить комп на прямую к роутеру через кабель (и померить скорость).
