Текущее время: Пт сен 18, 2026 05:14
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 01:16
Здравствуте уважаемая служба поддержки!
Помогите разобраться с проблемой - не работает перенаправление 80 порта с роутера на внутренний http сервер!
По порядку:
1) Роутер DIR-320
2) Последняя прошивка dir320_v1.21_8c1b_langpack_ru
3) Интернет
MAC-адрес : 00:хх:хх:хх:84:5C
Подключение : DHCP-клиент Подключен
IP-адрес : 77.122.xxx.xxx
Маска подсети : 255.255.240.0
Шлюз по умолчанию : 77.122.xxx.xxx
DNS : 82.144.ххх.х30 82.144.ххх.х41
IP-адрес 77.122.xxx.xxx хоть и получен через DHCP, фиксированный, постоянный. Провайдер - Volia Cable, Ukraine
4) LAN
MAC-адрес : XX:de:XX:27:XX:01
IP-адрес : 192.168.0.1
Маска подсети : 255.255.255.0
DHCP-сервер : Включено
В сети четыре компа - три подключены с помощью кабеля, один - через беспроводное подключение. Произведено резервирование DHCP
На всех машинах установлен простенький HttpFileServer 2.2f. Для примера, возьмем компьютер с ip 192.168.0.100
В локале при введении в браузере http://192.168.0.100 - получаем правильный скрин работающей проги http сервера.
И результат запроса в окне сервера:
Тоесть - прога работает, как надо!
Включаем в настройках поиск внешнего айпи - находит наш постоянный внешний IP-адрес : 77.122.xxx.xxx
Прописал правило:
Захожу с мобильного интернета на адрес http://77.122.xxx.xxx - и получаю:
Меняю в программе порт на 888, например!
Прописываю другое правило:
Захожу с мобильного интернета на адрес http://77.122.xxx.xxx:888 - и получаю нормально работающую прогу - тоесть правильный форвард с внешнего порта:
И результат запроса в консоли http сервера:
У меня вопрос: ПОЧЕМУ не работает переадресация на 80 порту, и работает на 888??????? Фаерволы и антивирусы отключены! DMZ не предлагать!
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:25
Доступ пытаетесь получить из внешней сети или из внутренней?
Если из внутренней - то так может и не работать, т.к. функция nslookup на серии DIR недокументированная.
Из внешней сети все должно работать без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 18:29
Специально создавал тему с картинками, чтоб не было таких и похожих ответов....
Я захожу с ВНЕШНЕГО адреса, и не работает именно 80 порт!!! Остальные работают без проблем - 21, 110, 25, 443 и указанный в примере 888 порт!
Скорее всего, трабл в прошивке - когда-то на старой у меня была похожая задача, и она успешно решилась созданием одного правила...
А между "должно работать" и "работает" стоит и дальше у меня картинка
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 07:53
Дайте нам свой внешний IP (можно в личку), при проброшенном 80 порте, чтобы проверить от нас можно было.
Может быть фильтрация порта 80 у кабельного провайдера - у него на сайте по этому поводу ничего нет?
Да, еще - HFS поставьте на адрес 192.168.0.100, а не на внешний...
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 10:32
Прошивка: dir320_v1.21_a3ia.bin
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... 1_a3ia.bin
Схема тестирования:
Правила портфорвардинга:
Результат тестирования:
Теперь меняю сервер на HFS, настройки следующие:
Результаты тестирования с HFS:
Вывод: на тестовом стенде данная проблема не подтверждается
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 14:06
- исключено, так как без роутера напрямую http работает нормально, а за роутером - не хочет ни в какую.
Разницы нет, на какой ставить - HttpFileServer слушает 80 порт на локальном и внешнем интерфейсах одновременно. Пример тому - удачный проброс на 888 порту, который я описываю в стартовой теме. Хотя, я тоже пробовал этот вариант.
AndreTM, дружище, могу отправить в личку не только айпи внешний, но и логин с паролем в веб-интерфейсу роутера. Еще можем договориться - могу установить TeamViewer клиент, и общаясь по скайпу, можете сами попробовать менять все конфиги компа и роутера, и увидеть, что не работает :(
Только что специально повторно прошил эще раз прошивку с предыдущего поста уважаемого Vitaliy Korkunov, сбросил на заводские и перенастроил все повторно, как на скринах (на них все так же, как и у меня было в первой теме). Результат предыдущий - в локалке http открывается, а извне - не хочет.
Я уже не знаю, где дальше искать ответ - надеялся, что тут мне помогут :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 14:23
Поместите в DMZ зону роутера IP адрес компьютера с HTTP сервером и отключите на время антивирус, если не заработает - скорее всего трафик блокируется на уровне приложений, как видите, роутер ничего у меня не блокирует.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 15:30
Сделал так как вы просили - и поместил в ДМЗ, и все поотключал - всеравно не хочет пропускать!
Еще раз, по аналогии с вашей сделал схему своего подключения
Это каких приложений??? Если без роутера напрямую все работает?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 16:48
Кабельный модем работатет как прозрачный мост или как NAT?
На уровне ОС вполне возможны блокировки трафика.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 16:51
100% как прозрачный мост, у него нет возможности работать как NAT
Я же пишу - когда я без роутера напрямую подключаю комп к кабельному модему - все работает!!! Тоесть - слабое звено тут получается роутер!!! Каким образом ОС блокирует трафик с роутера, и не блокирует его при подключении напрямую??? Отключено ВСЕ, что могло бы блокировать трафик. И, повторяюсь - в локальной сети все работает отлично - другие компы без проблем попадают в браузере на 192.168.0.100! Переадресовываются любые порты с роутера на этот комп! И НЕ переадресовывается только 80 порт!!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 17:00
При прохождении пакета через NAT его структура меняется, соответственно антивирус/фаервол/брендмауеэр в ОС может воспринимать его как не предназначенный для этой подсети и отбрасывать его. Возможны также причины блокировки трафика у вашего провайдера - закрыт 80 порт для обращений извне.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 18:48
У меня такое ощущение, что мои ответы просто не читаются. Уважаемый Vitaliy Korkunov отвечу цитатами из предыдущих сообщений:
И второе утверждение -
в предыдущем моем ответе было
Как может работать извне 80 порт без роутера, и не работать с роутером?????? Понятное дело, провайдер тут ни при чем....
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 20:55
ТЕМА ЗАКРЫТА!
Спасибо всем, кто отписывал, приношу свои глубочайшие извинения, и огромную благодарность! Спасибо, Vitaliy Korkunov и AndreTM, которые все же вдолбили зерно сомнения в мою уверенную теорию про доступность 80 порта у провайдера Volia. Внимательно перечитав регламент на сайте этой долбанной Воли, увидел грустные строчки:
А уже потом, в Гугле нашел подобную трагедию - только там чел еще больше извращался, нежели я... :) Кому интересно, тут читайте. Тока кодировку поменяйте - дам по дефолту какая-то лажа....
Резюме этой долгой темы:
1) ISP Volia - плохой провайдер!!! Жду не дождусь, когда к дому подтянут LaNet - свалю нафиг от этих "предпринимателей"
2) Не перевелись на форуме умные ребята - за что им еще раз - СПАСИБО!
Пе.С.: роутер D-link DIR-320 - суперская весчь! Стыдно, что я на него грешил! ;)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 40
