Текущее время: Пт сен 25, 2026 05:05
 Заголовок сообщения: DES-3028 MAC C8-0A-A9-xx-xx-xx
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 11:31
появились ноутбуки под W7 которые нестабильно работают через DES-3028 , пока не сменили MAC адрес.
возможно ли какая либо блокировка со стороны DES-3028 или проблема связана с хешированием MAC?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 MAC C8-0A-A9-xx-xx-xx
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 14:45
Скорее всего с хешированием, если ставите защиту в режиме strict, то конкретно этим "проблемным" абонентам ставьте loose.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 14:55
Укажите версию прошивки и вывод команды sh flood fdb,при ena flood fdb
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 15:02
2.41.B02
хы flood контроль есть?) почему то не нашел его в WEB
что за таблица выводится по sh flood_fdb?
Последний раз редактировалось vovo4ka Ср авг 18, 2010 15:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 15:11
Обновите прошивку на ту, которую я Вам выслал, через WebUI таокго функционала нет, используйте CLI:
enable flood_fdb
show flood_fdb
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 15:15
в 2.41.B02 уже есть flood_fdb
допустим в таблице sh flood_fdb появляется некий MAC в неком VLAN
что это значит? ведь при флуде fdb MAC адреса разные должны быть ( afaik
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 15:23
Я протестирую проблему по Вашему описанию на последней версии прошивки и напишу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 15:24
Если я правильно понял, то траффик дропается с маков на против которых стоит звездочка. Так?
И еще вот такой вопрос по поводу IMPB:
Недавно купили новую партию коммутаторов 3028, так вот там почему-то IMPB логирует невалидные ип+маки а на "старых" 3028 нет.
Хотя прошивки и там и там последние и trap/log включен. Вообщем настраивается все идеентично.
п.с. отличие "новой" партии от "старой": в новой партии у коммутаторов в веб интерфейсе теперь показывает серийный номер.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 15:36
Укажите аппаратные версии и версии ПО этих коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 15:47
Извеняюсь, немного не правду сказал.
Там где я заметил логирование на новом коммутаторе, стоял режим loose на порту. А обычно ставлю strict. Это как-то могло повлиять на логирование?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 15:56
На последних прошивках для DES-3028 IMPB в режиме strict по сути представляет из себя фильтрацию, и как следствие невалидные маки в FDB не заносятся, а логирование некорректных связок не представляется возможным. Таким образом, логирование возможно только в режиме loose.
Последний раз редактировалось Denis Evgraphov Ср авг 18, 2010 16:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 16:02
Denis Evgraphov писал(а):
На последних прошивках для DES-3028 IMPB в режиме strict по сути представляет из себя фильтрацию, невалидные маки в FDB не заносятся, и как следствие логирование некорректных связок не представляется возможным. Таким образом, логирование возможно только в режиме loose.
А режим loose что из себя представляет?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 16:03
Он работает, как и раньше, т.е. без изменений.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 19:09
Неа, не только. Если выставить Strict - он пустит только валиндный мак, т.е. если мак валиндный - пускать, т.е. учить, т.е. можно туда присобачить MAC-Notification: если трап о появлении мака пришёл - у клиента всё ок.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 20:59
так ведь человеку хочется-то логгировать невалидные =)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
