Текущее время: Ср сен 16, 2026 22:58
 Заголовок сообщения: Проблема с подключением Dir-615 C2
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 16:34
Доброго времени суток!
Сегодня купил Dir-615 C2. Когда подключал первый раз, определило его как "Сеть 7". Я пользовался стандартной настройкой с диска. Так как там требовало активным подключение к интернету, я выключил роутер из розетки, вставил кабель интернета в сетевую карту на компьютере чтобы включить интернет как сказано в инструкции. Все последующие попытки подключиться были не удачными. Всегда определяет его как "Неопознанная сеть" и ничего с этим сделать нельзя. Один раз повезло, определил как "Сеть". Я зашел в админку роутера, неправильно ввел цифры с картинки и опять перескочило на "Неопознанную сеть". Система Windows 7 32-bit. При Неопознанной сети в админку роутера не заходит. Как его настроить??? Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 20:16
лучше настраивать вручную через веб интерфейс,и не забудьте сменить мак адрес (или звякнуть провайдеру чтобы они у себя поменяли)
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 22:06
Где сменить? На какой?
Скорее всего из-за этого у меня через раз заходит в веб-интерфейс и после нескольких переходов там выкидывает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 12:50
Не знаю как, но вчера получилось настроить PPPoE интернет соединение. Оно работает максимум минуты 3 и отключается... Загорается красный индикатор питания и зелёным значёк компьютера. Помогает только вытаскивание роутера из сети на некоторое время, после этого работает опять таки 3 минуты. Какое соединение создавать для работы без обрывов?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 13:04
Такое, какое предоставляет провайдер. Неужели непонятно?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 15:18
Понял.
Роутер работает (всё светится зеленым, помигивает) очень малый период времени ~3-4 минуты. Походить по веб-интерфейсу и что-то настроить практически невозможно, все гаснет, остается только красный знак питания. Это проблема настроек, или неисправность самого роутера?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 15:47
Скорее, неисправность - в сервис.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 19:07
Так и сделал. Сказали что неисправен, завтра дадут новый.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 01:24
Новый роутер получил. Все работает на ура! Стандартной утилитой настроил интернет PPPoE и кое-как сеть по инструкции с данного форума. Картинна с интернетом вот такая:
Скорость приема отличная (через кабель прием 4мв/в сек, отдача 4мв/в сек) , скорости отдачи нет... В сети качает только 3мв/в сек максимум (сеть 100-мегабитная). Это излечимо?
Заранее спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
