Текущее время: Чт ноя 05, 2026 02:24
 Заголовок сообщения: dfl-260 блокировка сайтов
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 08:43
Скажите как настроить блокировку web контента на dfl260 ? Допустим заблокировать для всех mail.ru
Смотрел faq http://www.dlink.ru/ru/faq/85/490.html но там для младшей модели и немного не получается. Если есть инструкция для данной модели скиньте, буду признателен.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 08:47
Все абсолютно верно в FAQ, в вашем контексте все DFL абсолютно идентичны.
1. Делаете/правите HTTP ALG (добавляете blacklist)
2. Если вы добавляли ALG, то добавляете/правите сервис для пропускания трафика
3. Делаете NAT правило с использованием вышеозначенного правила
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 08:56
1. Зашел в ALG with AV/WCF, добавил HTTP ALG с названием block_www, внутри добавил blacklist с url *.vkontakte.ru/*
2. Далее в сервисе хочу добавить правило, какого вида из 4х?
TCP/UDP service
ICMP service
IP protocol service
Service group
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 09:02
TCP/UDP, TCP, source оставляйте как есть, destination 80 - делайте все по аналогии c http-outbound
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 09:03
При попытке добавить Services - P protocol service - в alg пишем block_www, пытаемся сохранить...
ВЫЛАЗИТ ОШИБКА:
Attempting to use new configuration data...
Error E1260/SERVICES in "block_www.ServiceIPProto":
- Expected braced section
... IPProto PROTO 0-255 ALG { block_www MAXSESSIONS 200
Attempting to use previous set of configuration data...
License file successfully loaded.
Configuration done
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 09:06
Вы начали добавлять IP protocol, а не TCP/UDP service. Удалите и сделайте снова внимательно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 09:13
2. Создал TCP/UDP с названием block_www в alg выбрал block_www, сохранил.
3. В IP Rules создал IP Rule с именем block_www
Action: NAT
Service: block_www
source destinaton
interface lan any
network lannet all-nets
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 09:14
Правило созданное сделал первым в списке. Сохранил не полегчало.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 09:39
Покажите все скриншотами
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:21
как выложить скриншоты?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:54
Используйте радикал.ру, например. Только сделайте их читаемыми.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 12:10
1. Изображение
2. Изображение
3. Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 12:25
Покажите расположение правила (список правил) и все вкладки ALG. В последнем кроме *.vkontakte.ru/* блокируйте еще и vkontakte.ru/*
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 12:21
Уважаемый danilovav благодарю вас за помощь, я попробовал убрать все изменения и на свежую голову сделать, все оказалось не сложно, вы были правы. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
