Текущее время: Пт июл 03, 2026 12:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-3028 + ssh авторизация по ключам
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:13
По воле случая пришлось столкнуться с DES-3028. Интересует,возможно ли настроить ssh авторизацию по ключам. В прилогаемой документации написано, что такая возможность есть. Сделал как написано,создал пользователя настроил ssh server и ssh user. Но самое главное каким образом на switch залить ключ?
В документации по этому поводу ответа не нашел (как в CLI так и в WEB), в гугле тоже. Версия прошивки Build 1.00-B32
заранее спасибо :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:53
Лучше использовать прошивку которую я Вам выслал. При правильной настройке ключи генерятся автоматически.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 19:41
Залил вашу прошивку, но эффекта нет. Вот как я создавал.
создал пользователя
create account admin test
qwerty
qwerty
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh authmode hostbased disable
config ssh server maxsession 3
config ssh server contimeout 120
config ssh server authfail 10
config ssh server rekey never
config ssh user test authmode publickey
enable ssh
После всего этого при попытке соединится test@<ip_address> запрашивается логин и пароль,из чего я сделал вывод что ни какой автоматической генерации ключей не произошло. имхо даже если они были сгенерированы, то мне необходимо получить закрытый ключ либо самому сгенерировать пару и залить туда открытый ключ. Может где-то существует подробный мануал,который проливает свет на эту проблему :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:34
Как только подготовим HOWTO, так сразу дадим Вам знать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:31
Спасибо, от такой возможности не откажусь, только как долго э того ждать? Вопрос по прежнему открыт. Просмотрев мануал,я не нашел возможности залить на switch открытый ключ,ровно как и скачать с него закрытый. Может кто-то такое уже делал ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 13:46
Так же интересует данный вопрос . Нашли решение ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 17:10
Залить ключ на коммутатор не получится, информацию по возможному применению ключа я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 20:03
а можно и мне получить howto по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 09:02
Выслал
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 09:22
Denis Evgraphov
И мне, если можно.
В своем тоже изучал вопрос авторизации по ключам, тоже ничего не вышло.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 09:47
Как я уже писал, авторизация по открытому ключу невозможна. Описание способа применения ключа я Вам выслал на почту.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 08:07
Зачем вам авторизация по открытым ключам? Чтобы пароль каждый раз не вводить? У нас скрипт по ip дергает логин/пароль из базы и в putty отсылает))
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 09:20
Либо еще вариант: использовать управление по SNMP.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:47
И мне можно это howto выслать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:54
Выслал
Сейчас этот форум просматривают: SkaRzn и гости: 26
